Текущее время: 31 май 2026, 12:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 21:05
NickF
Вы об чём? Я разве что-то утверждал? Вы явились с непонятными претензиями не пойми на что, а я вам на это конструктив подавай?! Извольте любезнейший.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 13:36
Прочитав предыдущие посты, хочу внести и свои "пять копеек". Идея использовать Б-Э переход в качестве выпрямителя (или диода) не нова. В книге "Советы радиолюбителю" (Д.Стародуб, изд. "Техника", 1968) приведен пример использования перехода Б-Э в качестве детектора в радиоприемнике, который в четыре раза эффективней обычного Ge диода.
В преобразователях напряжения использование перехода Б-Э также известно давно, в частности в 70-е в болгарском журнале для радиолюбителей РТЕ была опубликована схема однотактного преобразователя, подобная схеме, которую предоставил NickF. Эта же схема выложена и по адресу http://elektroshoker.org/forum/6-56-1. Здесь я не совсем согласен с Svich использовать батарейку до 0,3 вольта. Дело в том, что при глубоком разряде велика вероятность протечки электролита даже в "элитных" батарейках. А вам это надо? Поэтому предлагаю рассчитывать вторичку так, чтобы при напряжении 0,7-0,9V мультиметр индицировал разряд батареи.
Тем, кому не нравится периодический заряд конденсатора, включите его после переключателя (так сделал и автор, что видно на фото в статье). От конденсатора, включенного между К и Э, сильно зависит КПД устройства. КПД также зависит от параметров ферритового кольца. Лучшие результаты (КПД - 82%), были получены на кольцах К10х6х4 голубого цвета от энергосберегаек. Транзисторы - КТ209К.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 13:47
Теперь о схеме А.Чаплыгина. Это усовершенствованная схема генератора Ройера, в которой применена сильная обратная связь, в результате которой,переход в линейный режим отсутствует, а использование переходов Б-Э создает обратную связь по току, которая обеспечивает переключательный режим без выбросов (клыков) коллекторного тока. Мною использовалась схема А.Чаплыгина в охранной сигнализации на базе китайского радиозвонка. Питание от Ni-MH акк.1200 ма/ч, Uвых. - 12V. Здесь также проводились эксперименты с различными кольцами. Параметры трансформатора в устройстве: кольцо (опять таки голубое) К10х6х4, I -2x6 витков ПЭВТЛ 0,22, II - 2x65 витков ПЭВТЛ 0,13. А теперь самое интересное. Почти в одно и тоже время, преобразователь по схеме А.Чаплыгина, появляется в шахтных светодиодных светильниках, причем один к одному. Даже параметры трансформатора те же. Интересно: кто у кого? Ниже приводится фото преобразователя. Питание - 3 Ni-MH аккумулятора 1600 ма/ч. Обратите внимание на способ намотки трансформатора.
DSC00820о.JPG [ 131.63 Кб | Просмотров: 73253 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 23:47
Чуть просветите, а у них что аккумуляторы 1,2В теперь используются в параллель? У них же раньше был 6-ти вольтовый свинцовый аккум. Для светодиода нужно было не повышать, а снижать напряжение при таком аккумуляторе.
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 16:47
Нет, три акк. последовательно, т.е. питание 3,6V. Свинцовые были в 50-х годах, после были 3НКГН10 + лампа 3,75V 1+0.5A. Преобразователь на фото выдает 6V. Светодиод включен через стабилизатор тока на LM317 (на фото отсутствует). В светильнике также есть плата контроля заряда/разряда.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 17:23
Задрала крона.
Посмотрел схему из шапки - "Преобразователь от NickF на одном транзисторе".
Взял готовый трансформатор от 12-вольтового ибп, транзистор МП20А (попался в хламе) и слепил за 20 минут вот это: :roll:
20161019_115504.jpg [ 82.72 Кб | Просмотров: 71003 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 19:14
ну и... ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 01:40
ну и... ?
Ну и - работает!
При измерении с пищалкой потребление ~ 40 мА, при остальных, примерно, 12 мА. Должно работать дольше, чем от кроны. У транса используются основные обмотки. Схема и описание в шапке. Какие ещё подробности нужно?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 10:24
напряжение конечно :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 17:10
напряжение конечно
При свежей батарее, (1.48 В) - 10.5 Вольт. При 1.1 В - 7 В, других замеров пока не делал. Включается и выключается уверенно. Понт был в том, что применился готовый трансформатор (12-ти вольтовый), т.е., нет геморроя с намоткой.
