Текущее время: 12 июн 2026, 15:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 02:03
Ребята, мне опять нужна ваша помощь!
Вот суть проблемы - при работе усилителя один канал работает замечательно, второй очень тихо. Если отключают первый и добавляю звук на всю , то второй работает в половиину громкости.
Стабилизатор тот, что ранее обсуждался. Микросхема собрана в строгом соответствии с даташитом tda7265.
Напряжение при нагрузке соответствует друг другу по плечам.
Динамики рабочие.
В чем может быть проблема? Кто сталкивался? Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 02:43
Lemag
А у микросхемы двухполярное питание? Поменять местами усилители (полностью, или по одному) и проверить (сравнить), что измениться в работе...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 07:25
Да, двухполярное! А поменять местами не получится, т.к. микросхема то одна...Она ж стерео.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 09:22
Lemag
Проверьте тестером номиналы резисторов обратной связи, которые определяют коэффициенты усиления каждого канала.
Схема цепей обартной связи TDA7265, определяющих коэффициент усиления УНЧ.gif
Схема цепей обартной связи TDA7265, определяющих коэффициент усиления УНЧ.gif [ 14.34 Кб | Просмотров: 21485 ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 11:08
замените электролит по входу L (на 7 ноге микросхемы) или R (на 11 ноге), какой работает тихо, по схеме из предыдущего поста
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 00:26
Господа! Довожу, до Вас, радостную весть! Все нормуль, усе работает! Всем огромное спасибо! :beer:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 16:43
Lemag
Вообще трудно при столь примитивной схеме в чем либо ошибиться, чтобы не работало, разве что микросхему спалить... :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 19:50
Бывает, и в трёх соснах можно заблудится.
Если схема в которой три провода не работает, очень сложно найти неисправность. :(
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 15:48
Lemag писал(а):
А где бы информации о ней почитать?
https://yadi.sk/d/9P8kJy3yvtMpx
internetpharmacydir.com
