Lemag
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 24 сен 2016, 02:03 |
Ребята, мне опять нужна ваша помощь! Вот суть проблемы - при работе усилителя один канал работает замечательно, второй очень тихо. Если отключают первый и добавляю звук на всю , то второй работает в половиину громкости. Стабилизатор тот, что ранее обсуждался. Микросхема собрана в строгом соответствии с даташитом tda7265. Напряжение при нагрузке соответствует друг другу по плечам. Динамики рабочие. В чем может быть проблема? Кто сталкивался? Помогите пожалуйста!
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 24 сен 2016, 02:43 |
Lemag А у микросхемы двухполярное питание? Поменять местами усилители (полностью, или по одному) и проверить (сравнить), что измениться в работе...
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 24 сен 2016, 07:25 |
qza Да, двухполярное! А поменять местами не получится, т.к. микросхема то одна...Она ж стерео.
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 24 сен 2016, 09:22 |
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 24 сен 2016, 11:08 |
Lemag писал(а): при работе усилителя один канал работает замечательно, второй очень тихо замените электролит по входу L (на 7 ноге микросхемы) или R (на 11 ноге), какой работает тихо, по схеме из предыдущего поста
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 25 сен 2016, 00:26 |
Господа! Довожу, до Вас, радостную весть! Все нормуль, усе работает! Всем огромное спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 25 сен 2016, 16:43 |
LemagВообще трудно при столь примитивной схеме в чем либо ошибиться, чтобы не работало, разве что микросхему спалить...
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 26 сен 2016, 19:50 |
qza писал(а): трудно при столь примитивной схеме в чем либо ошибиться Бывает, и в трёх соснах можно заблудится. Если схема в которой три провода не работает, очень сложно найти неисправность.
andkiev
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 29 сен 2016, 15:48 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
