Текущее время: 12 июн 2026, 18:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 23:59
Lemag писал(а):
Вот фото платы
я вижу мосфеты уже перевернуты. результат какой?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 21:48
Lemag писал(а):
Вот фото платы
Оба что ли или только минусовый? Честно признаться не перепроверял еще!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 23:48
Симулятор показывает что входное напряжение должно быть на 10 вольт больше выходного.
Перепаял мосфеты, в действительности получилось как Вы говорите....выходное меньше на 10 вольт и получилось почти 17В.
Но у меня новый вопрос, напряжение не стабильно, прыгает в пределах 0,3В! Как исправить, подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 00:05
Попытка номер два.
ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ПОДКЛЮЧАТЬ? к этому дэвайсу.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 01:59
Попытка номер два.
Так я ж писал! Подключать буду tda7265.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 10:32
если у вас цифровой мультиметр, то это скорее всего он так показывает, не обращайте внимания, или проверьте стрелочным прибором
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 13:31
Тогда не парьтесь. Единственное проверьте !!! чтобы напряжение БП было ниже максимального напряжения питания этой микросхемы.
Но вообще то вариант такого схемотехнического решения самый не оптимальный. :(
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 20:54
А почему не оптимальный? В чем? Объясните пожалуйста!?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 01:34
Такое ощущение, что кто то собрал все детали какие были в сарае и решил их использовать в этой схеме.
Лично я делал бы приблизительно так
image002.jpg [ 13.19 Кб | Просмотров: 18855 ]
И на отрицательное напряжение столько же деталей. Согласитесь так проще.
Ну, а если рассердиться то можно вообще просто конденсаторов напихать и никаких транзисторов не нужно.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 01:53
Спасибо за совет!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
