Текущее время: 20 июн 2026, 01:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 23:31
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2, Часть 3
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 23:37
Voloko писал(а):
Так нормально?
Если вы обойдётесь одним супрессором, значит ваша схема несимметричная. Ведь у симметричной схемы должен быть двухполярный сигнал на выходе. Я вам всё время толкую именно об этом. Ваша земля делает выход на датчик несимметричным, хотя схема и мостовая.
Для начала проверьте датчик, если ещё не проверили. (Я какое-то время не следил за темой). Для опытов то защита не нужна. Вы же не будете в грозу опыты ставить. :)
А симметричной схема будет оставаться до тех пор, пока нагрузка будет включена параллельно R7, но не подключена к корпусу. Ведь к корпусу подключён и источник 9 Вольт. Возможно я ошибаюсь, но если нет, то вы можете наступить на те же грабли, и датчик будет работать так же, как предыдущий, который вы забраковали.
Без заземления, схему защиты соорудить нельзя. Наведённый ток куда-то должен стекать. Именно поэтому, нужно отводить ток со стороны вторичной обмотки трансформатора, так как первичная уже подключена к земле через осветительную сеть.
Вы как-нибудь нарисуйте всю схему целиком с экранами и прочими проводами, тогда вам проще будет самому ориентироваться.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 15:51
Voloko
Если предположить что датчики у нас заземлены :D то не стоит парится по поводу заземления.
СУПРЕССОРЫ :ROFL: .
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 18:41
СУПРЕССОРЫ :ROFL: .
Чо хохочем?
Для неграмотных :wink:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 19:09
dostukКогда Интернет раздавали по так называемым локалкам, после каждой серьёзной грозы у юзеров вылетали сетевые адаптеры, а у провайдера хабы.
Так как в 20 веке найти разрядники было сложно, я использовал самодельные, одноразовые. Пару раз в год их приходилось менять. Естественно, никакие громоотводы и заземления не спасали от электромагнитного импульса, наведённого на кабелях молнией.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 13:35
Иду к этому.
Я не знаю какая у меня схема.
Нет, вот кусок оригинала:
qqq.JPG [ 71.46 Кб | Просмотров: 43563 ]
А вот наваял блок-схему, точки "a" и "b" как на принципиальной схеме.
Блок-схема на ОУ.JPG [ 61.93 Кб | Просмотров: 43563 ]
Схема полива.JPG [ 234.76 Кб | Просмотров: 43563 ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 14:39
Voloko
Тогда нормально. Я боялся, что по питанию 9 Вольт где-то связь есть по постоянному току.
Нужно заметить, что при использовании гальванически развязанного источника питания, можно было использовать любую схему для генератора импульсов. Да и конденсатор тоже позволяет развязать цепи по постоянному току. Так что, пока неясно, какой-именно элемент схемы или алгоритм проведения экспериментов был источником снижения точности показаний.
Что касается грозозащиты, то можно использовать следующую схему. Если супрессоры окажутся слишком дороги, то можно подключить один супрессор через выпрямитель. Но, тогда и диоды нужно тоже выбирать мощные.
Схема грозозащиты датчика влажности почвы.GIF [ 8.9 Кб | Просмотров: 43559 ]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 10:55
Спасибо за разбор полетов, но теперь опять два варианта: 1. По схеме один из электродов датчика заземлен. 2. По вашей схеме заземлена средняя точка. Как делать?
eee.JPG [ 62.9 Кб | Просмотров: 43552 ]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 11:15
Это не заземление, это разрядник. Он представляет собой керамический корпус, внутри которого расположены три контакта. Расстояние между контактами подобрано так, чтобы дуговой разряд возникал при номинальном напряжении разрядника. Во время обычной работы, сопротивление между контактами разрядника крайне высоко.
В нашем случае, подойдёт разрядник с номинальным напряжением 250-300 Вольт. Это защитит межобмоточную изоляцию трансформатора от пробоя при грозе.
Если сомневаетесь, можете поискать информацию о грозозащите в сетях Ethernet, где используются экранированные или неэкранированные витые пары. В сетевых же адаптерах тоже используются разделительные трансформаторы, просто на вид они похожи на микросхемы. Так что, ничего необычного я вам не предлагаю. Это обычная практика защиты электронных схем.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 19:52
Простите за назойливость, я правильно понимаю, в моем случае третий вывод разрядника будет соединен с одним электродом, который экран?
qqq.JPG [ 37.54 Кб | Просмотров: 43541 ]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 21:29
Voloko
Вы можете подключить что угодно к двум клеммам, расположенным в самой правой части схемы. Но, вот провод со значком заземления, идущий от разрядника нужно подключить, либо к настоящему контуру заземления, либо к заземлению в розетке, если она современная и боковые контакты действительно соединяются с контуром заземления.
Я говорю с контуром, так как, например, в моей многоэтажки, контур заземления был лет десять оборван (отвалилась сварка от контура). То есть, наличие контактов не даёт никаких гарантий.
Чтобы проверить заземление, достаточно между фазой и проводом, ведущим к контуру, включить какой-нибудь мощный электроприбор (например электрочайник) и измерить падение напряжения на нагрузке. Если оно близко к напряжению сети в данный момент времени, значит контур цел.
