Текущее время: 20 июн 2026, 05:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 23:31
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2, Часть 3
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 18:11
rtytr писал(а):
я бы на вашем месте вообще выкинул или-не
Устал переделывать и тем более датчик освещенности четко и стабильно работает. Но все равно спасибо.
rtytr писал(а):
а единица или ноль скорее всего зависит от того как остановится генератор
Спасибо, причину понял.
Собрал я дальше и новые вопросы :)
Схема полива часть 2.JPG [ 116.43 Кб | Просмотров: 42623 ]
В точке "a" последовательность импульсов нормальная, а в т."b" есть постоянная составляющая.
Это нормально? Или транзисторы работают не правильно?
И еще открытый вопрос: в точке "a" присутствует "0" когда на выходе DD1.2 (4-я нога) тоже "0". И как теперь сделать, что бы при срабатывании датчика освещенности на выходе DD1.2 (4-я нога) был всегда "0" не зависимо от того где остановится генератор?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 19:27
а что на базах обоих плеч, в вольтах,и осциллограмме.
должно быть одинаково на обеих сторонах.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 20:08
rtytr На базах одинаковый сигнал, прямоугольные импульсы около 9 вольт.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 21:53
если на базах одинаковая амплитуда сигнала ,и нет никакого левого тока смещения то и на выходе должно быть все так же,транзисторы здесь просто буферный каскад.
ну еще можно коэффициенты усиления подобрать,но это более для спокойствия.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 11:32
Немножко не допонял :( - это значит, что у меня чтото не так работает?
h21э у 816/817 около 25, а по схеме стоят транзисторы с коэф.усиления 40 - может из-за этого в точке "b" нет сигнала?
qqq.JPG [ 78.39 Кб | Просмотров: 42606 ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 13:06
Voloko
У вас наверное один из инверторов накрылся или транзисторов. Ни у первых, ни у вторых в схеме не видно элементов ограничения предельно-допустимого тока.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 13:36
А зачем тогда R6 и R8?
Возможных неисправностей всего три варианта.
1 Ошибка при сборке схемы
2 Т3 прогоревший (не закрывается)
3 Т4 в обрыве (не открывается)
Нужно всё хорошенько проветить тестером. Эта схема обкатана, всегда работает без проблем до нескольких десятков килогерц.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 14:57
Только при правильно работающей схеме и минимальном коэффициенте усиления транзисторов, примерно 10-15, если на глазок. В других случаях: 10(Вольт)/560(Ом)= 18(мА). Питание не обозначено на схеме, принял 10 Вольт. Я никогда не рисковал такими низкими номиналами. Если усиления повторителя недостаточно, то всё равно из КМОП-а больше ток не вытащишь - сгорит. Хотя видел, как от них светодиоды питали. Парочку выходов запараллеливали и пускали 10мА. Хотя там допускается всего 2-3 на выход. Но, я таких опытов никогда не делал и брал самое больше до 1,5мА.
Ток самих транзисторов тоже ничем не ограничен.
Проектировать для себя нужно так, чтобы можно было собрать и забыть как это устроено, а не ремонтировать после каждого чиха.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 15:54
блин там делов на полторы минуты без приборов,просто перевернуть местами сигналы на r6,r8 местами, и посмотреть сигналы на выходе поменялись или нет. поменялись значит или-не на выброс.
можно я немножко пофлудю, у нас тут дышать с каждым годом все хуже и хуже, еще
соседи вонючие,то курят то воняют. хочу взять ионизатор очиститель воздуха, как он не очень вредный? от озона копыта не откинутся.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 16:13
А как обстоят дела с входным сопротивлением эмитерного повторителя?
Резисторы вообще можно выбросить, будет работать пока не закоротишь усилитель.
Повторюсь ещё раз. Эта схема рабочая.
