Текущее время: 26 мар 2026, 12:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 00:44
Примерно так:
привет! эту схему я так же нашол в инете,но
я не могу понять как его подключать ведь в обычном тиристоре управление подается на один вывод,а в этом на 2!
если вам не тяжело нарисуйте мне для наглядности как вставить его в схему вместо обычного тиристора!
спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 01:49
superrusik писал(а):
не могу понять
А нормальный симистор, что никак не найти?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 02:38
Привет!Я пошуршал по сусекам-попалась на глаза такая интересная деталь-я решил ее куда то пристроить-ведь деталька не дешевая! :)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 09:55
superrusik
Если мне не изменяет память, то это тиристор с гальванической развязкой. Его удобно использовать для управления сетевым напряжением. Два управляющих электрода подключаются к светодиоду, а другие два к нагрузке.
В прошлом, подобные тиристоры выгодно отличался от большинства высоковольтных собратьев, которые требовали включения между управляющим электродом и катодом резистора не более 75 Ом, а ещё лучше обмотки импульсного трансформатора. А это усложняло схему управления. И вот что интересно, во многих промышленных, правда, бытовых, устройствах, это требование нарушалось, что приводило к необходимости периодической замены тиристоров. Даже у меня есть один такой фабричный девайс - привод для швейной машинки.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 19:22
т.н. оптотиристор...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 23:15
superrusik
Если вы пытаетесь пристроить его в электроудочку то вам придётся серьёзно переделывать схему. Или вы потеряете все преимущества этой детали.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 19:31
через R10 как раз подается "1" а не "0"
привет! а если я буду использовать этот участок схемы на 561ла7 ,то мне надо будет подбирать сопротивление R10?
учитывая,что там не 5в,а 12в-ведь порог "1" в 561ла7 выше!
я хочу попробовать эту фишку с защитой от сквозных токов в другой схеме,нехочется добавлять лишнюю микруху-там есть еще свободные елементы на 561ла7!
спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 19:40
вопрос к бывалым; выдержит ли толстый 10 мм коричневый стеклотекстолит температуру в 200 градусов??? или начнет гореть/рассыпаться...?
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 20:33
Выдержит. На сталеплавильных печах на держателях электродов стоял и ничего. А температура там повыше.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 21:11
я думаю вам придется подбирать все элементы схемы и они будут отличаться на 1-2 порядка от указанных, не говоря уже о том, что 155ла13 с открытым коллектором.
