Voloko
Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 14 фев 2016, 23:31 |
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 18 июл 2016, 11:42 |
Voloko писал(а): Единственное нету реле на 15В. Буду лепить на 12В - наверное гасящий резистор надо ставить, кто что подскажет?
можно стабилитрон на 3.3 вольта последовательно, а можно и блок питания на +/- 12 вольт а не 15, какая разница
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 18 июл 2016, 12:47 |
Voloko На самом деле, у реле есть такой параметр, как ток срабатывания, который оговаривается в документации. Ну, а ток срабатывания можно обеспечить любым удобным способом. Можно и балластный резистор использовать. При некотором опыте, выбрать оптимальный ток срабатывания можно на слух, если корпус неразборный. Даже реле из одной и той же партии могут надёжно срабатывать при разном токе.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 18 июл 2016, 14:20 |
v1ct0r Iurii Спасибо, направление понял. Забежал я далеко вперед, с реле потом. Сейчас начну с генератора.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 18 июл 2016, 21:32 |
Пардоньте, начинаю не с генератора а с блока питания. Вот ниже схемку нарисовал. Может кто найдет ошибку, буду благодарен. Вложение:
БП 9 15.JPG [ 105.83 Кб | Просмотров: 42173 ]
И в ДипТрейсе прилепил. Вложение:
Автополив БП 9В 15В.rar [10.72 Кб]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 18 июл 2016, 22:48 |
Voloko писал(а): Пардоньте Не регулируемые стабилизаторы надёжнее. А так, сойдёт.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 19 июл 2016, 11:20 |
Kocтик писал(а): Не регулируемые стабилизаторы надёжнее Спасибо, возьму на заметку. Приступаю к разводке платы. Я правда забыл уже как ДипТрейсом пользоваться
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 27 июл 2016, 18:20 |
Наконец то дорисовал. БП +9В и +/-15В Вложение:
Плата БП 1.JPG [ 94.47 Кб | Просмотров: 42087 ]
Плата БП 2.JPG [ 80.25 Кб | Просмотров: 42087 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 27 июл 2016, 18:45 |
Voloko Попробуйте выложить исходные файлы. Тут можно навести красоту. Почему не замкнуты массы?
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 28 июл 2016, 13:40 |
Kocтик писал(а): Попробуйте выложить исходные файлы. Файлы без проблем, только как корпуса выложить не знаю, я же их сам рисовал. Вложение:
Avtopoliv OY.rar [23.81 Кб]
Kocтик писал(а): Почему не замкнуты массы? Так вроди неззя  На схеме красный кружок. Вложение:
ДВ_ОУ_Оригинал Земля.jpg [ 242.97 Кб | Просмотров: 42077 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 28 июл 2016, 13:53 |
Voloko писал(а): я же их сам рисовал. Тогда не надо. На стабилизаторах разведите выводы пошире, будет удобнее паять. Выровняйте дорожки, чтобы не было лишних поворотов. Сделайте заливку, так быстрее вытравится.
