Текущее время: 20 июн 2026, 05:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 23:31
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2, Часть 3
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 11:42
Voloko писал(а):
Единственное нету реле на 15В. Буду лепить на 12В - наверное гасящий резистор надо ставить, кто что подскажет?
можно стабилитрон на 3.3 вольта последовательно, а можно и блок питания на +/- 12 вольт а не 15, какая разница
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 12:47
Voloko
На самом деле, у реле есть такой параметр, как ток срабатывания, который оговаривается в документации. Ну, а ток срабатывания можно обеспечить любым удобным способом. Можно и балластный резистор использовать. При некотором опыте, выбрать оптимальный ток срабатывания можно на слух, если корпус неразборный. Даже реле из одной и той же партии могут надёжно срабатывать при разном токе.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 14:20
v1ct0r Iurii Спасибо, направление понял. Забежал я далеко вперед, с реле потом. Сейчас начну с генератора.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 21:32
Пардоньте, начинаю не с генератора а с блока питания. Вот ниже схемку нарисовал. Может кто найдет ошибку, буду благодарен.
БП 9 15.JPG [ 105.83 Кб | Просмотров: 42168 ]
И в ДипТрейсе прилепил.
Автополив БП 9В 15В.rar [10.72 Кб]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 22:48
Voloko писал(а):
Пардоньте
Не регулируемые стабилизаторы надёжнее. А так, сойдёт.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 11:20
Спасибо, возьму на заметку. Приступаю к разводке платы. Я правда забыл уже как ДипТрейсом пользоваться :D
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 18:20
Наконец то дорисовал. БП +9В и +/-15В
Плата БП 1.JPG [ 94.47 Кб | Просмотров: 42082 ]
Плата БП 2.JPG [ 80.25 Кб | Просмотров: 42082 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 18:45
Voloko
Попробуйте выложить исходные файлы. Тут можно навести красоту.
Почему не замкнуты массы?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 13:40
Файлы без проблем, только как корпуса выложить не знаю, я же их сам рисовал.
Avtopoliv OY.rar [23.81 Кб]
Так вроди неззя :) На схеме красный кружок.
ДВ_ОУ_Оригинал Земля.jpg [ 242.97 Кб | Просмотров: 42072 ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 13:53
Тогда не надо. На стабилизаторах разведите выводы пошире, будет удобнее паять. Выровняйте дорожки, чтобы не было лишних поворотов. Сделайте заливку, так быстрее вытравится.
