Текущее время: 13 май 2026, 04:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 13:23
чтобы схема стала удвоителем, кроме закорачивания С1, необходимо еще удалить VD2, иначе будет КЗ =@ и только, если он сгорит после этого от большого тока, будет удвоитель :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 19:33
чтобы схема стала удвоителем, кроме закорачивания С1, необходимо еще удалить VD2, иначе будет КЗ и только, если он сгорит после этого от большого тока, будет удвоитель
привет! согласен-протупил,но по моему,что б утроитель превратился в удвоитель-достаточно просто разорвать цепочку с VD2?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 19:52
По моему проще взять схему обычного умножителя и снимать напругу с того звена (с конденсатора), какое напряжение требуется
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 20:07
это смотря для чего.
у этого умножителя низкая нагрузочная способность, по сравнению с симметричной схемой
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 20:37
Уважаемые-нужно несколько подсказок!
могу ли я использовать вместо ле5 -ла7 в этой схеме?
спасибо!
ген561.jpg [ 128.51 Кб | Просмотров: 43147 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 21:17
для этого каждый из элементов DD1.3 и DD1.4 нужно заменить схемой
и-не_в_или-не.JPG [ 9.07 Кб | Просмотров: 43145 ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 17:09
привет!если их использовать как логику-то да,но но моему в мультивибраторах и в данном случае -это допустиму-вот я и спрашиваю-уточняю!
спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 17:38
superrusik
это же просто генератор. Для инверторов д1.1 и 1.2 точно никакой разницы, а для д1.3, 1.4 может логика работы поменяться, фаза, иверсия и т.п.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 22:32
Лучше так.
Безымянный.png [ 18.99 Кб | Просмотров: 43123 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 00:44
Лучше так.
привет!по моему -это на любителя -если вы заметили,что б настроить генератор надо менять емкости ,а в той,что я выложил просто резиком и частоту и мертвое время!
спасибо!
р.с.
где то я уже видел эту схему! :)
схема 9.jpg [ 186.35 Кб | Просмотров: 43121 ]
