Voloko
Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 14 фев 2016, 23:31 |
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 23 июн 2016, 22:46 |
Voloko писал(а): Делал так .....Работало не стабильно.
а выпрямитель ставили? v1ct0r писал(а): поставить диод, конденсатор, резистор D1,C10,R20
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 23 июн 2016, 23:20 |
v1ct0r писал(а): а выпрямитель ставили? Нет  Но уже не буду переделывать, мне нравится как с таймером работает. Теперь мне нужно время чтоб нанести значения на шкалу регулятора порога срабатывания, уж очень долго испаряется влага. Как ускорить не знаю. Ставил возле плиты и за сутки только 60 грамм испарилось и банка пластиковая покоробилась
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 23 июн 2016, 23:37 |
Voloko писал(а): Еще кто поможет, при включении питания есть бросок/импульс (желтый кратковременно мигает) который запускает полив на 1 мин даже если поливать не надо. Я уже не помню куда надо поставить кондер, чтоб при включении не было броска? Хелп плиз.
между 10 выводом DD2.3 и 2 таймера ставите резистор 10ком (ориентировочно). между "+" питания и 2 ногой таймера емкость 1-10 мкф и параллельно ей резистор 0.1-1 мом
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 24 июн 2016, 00:06 |
v1ct0r писал(а): между 10 выводом DD2.3 и 2 таймера ставите резистор ... Ок, Виктор спасибо, попробую отпишусь позже, завтра на недельку уеду.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 24 июн 2016, 17:59 |
v1ct0r писал(а): между 10 выводом DD2.3 и 2 таймера ставите резистор 10ком (ориентировочно). между "+" питания и 2 ногой таймера емкость 1-10 мкф и параллельно ей резистор 0.1-1 мом Ставил резистор 6,8к и емкость 5мкф параллельно 580к и пробовал 1МОм. Не помогло, при включении все равно срабатывает, НО когда появляется сигнал (должно срабатывать) не срабатывает.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 24 июн 2016, 18:20 |
тогда перенесите задержку. после 11 ноги DD2 резистор, потом емкость 0.1-1 мкф на "0" и параллельно ей 1мом
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 24 июн 2016, 22:08 |
Это называется, метод научного тыка. Не понимаю. Какой смысл давать советы если ты совсем не в теме. Это что, фенечка такая?
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 24 июн 2016, 23:02 |
Kocтик писал(а): Это называется, метод научного тыка. Не понимаю. Какой смысл давать советы если ты совсем не в теме. Это что, фенечка такая? имеете что то против? я какую то чушь советовал? аргументируйте!
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 24 июн 2016, 23:28 |
Не, это метод исключения, НЕ ругайтесь, я благодарен Виктору за любую помощь и всем остальным тоже спасибо. Завтра попробую.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 июн 2016, 00:06 |
Та, вы уже пол года пробуете. А воз и ныне там. О чём это говорит? Чтото не так в нашем царстве. Знаете, со стороны очень смешно смотритца," поставьте резистор 1 МОм... Поставьте резистор 3,4321МОм". Для того чтобы чтото менять нужно понять почему не работает, а не тыкать пальцем в небо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6 |
