Текущее время: 20 июн 2026, 07:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 23:31
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2, Часть 3
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 22:46
Voloko писал(а):
Делал так .....Работало не стабильно.
а выпрямитель ставили?
поставить диод, конденсатор, резистор D1,C10,R20
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 23:20
Нет :oops: Но уже не буду переделывать, мне нравится как с таймером работает. Теперь мне нужно время чтоб нанести значения на шкалу регулятора порога срабатывания, уж очень долго испаряется влага. Как ускорить не знаю. Ставил возле плиты и за сутки только 60 грамм испарилось и банка пластиковая покоробилась :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 23:37
Voloko писал(а):
Еще кто поможет, при включении питания есть бросок/импульс (желтый кратковременно мигает) который запускает полив на 1 мин даже если поливать не надо. Я уже не помню куда надо поставить кондер, чтоб при включении не было броска? Хелп плиз.
между 10 выводом DD2.3 и 2 таймера ставите резистор 10ком (ориентировочно).
между "+" питания и 2 ногой таймера емкость 1-10 мкф и параллельно ей резистор 0.1-1 мом
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 00:06
между 10 выводом DD2.3 и 2 таймера ставите резистор ...
Ок, Виктор спасибо, попробую отпишусь позже, завтра на недельку уеду.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 17:59
Ставил резистор 6,8к и емкость 5мкф параллельно 580к и пробовал 1МОм. Не помогло, при включении все равно срабатывает, НО когда появляется сигнал (должно срабатывать) не срабатывает.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 18:20
тогда перенесите задержку. после 11 ноги DD2 резистор, потом емкость 0.1-1 мкф на "0" и параллельно ей 1мом
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 22:08
Это называется, метод научного тыка.
Не понимаю. Какой смысл давать советы если ты совсем не в теме. Это что, фенечка такая?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 23:02
имеете что то против? я какую то чушь советовал? аргументируйте!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 23:28
Не, это метод исключения, НЕ ругайтесь, я благодарен Виктору за любую помощь и всем остальным тоже спасибо. Завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 00:06
Та, вы уже пол года пробуете. А воз и ныне там.
О чём это говорит?
Чтото не так в нашем царстве.
Знаете, со стороны очень смешно смотритца," поставьте резистор 1 МОм... Поставьте резистор 3,4321МОм". Для того чтобы чтото менять нужно понять почему не работает, а не тыкать пальцем в небо.
