Текущее время: 21 апр 2026, 21:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 50  След.
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Шта ? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 02:16
rtytr
Так, через спираль протекает ток, а не мощность. Мощность это скорость передачи энергии, по формуле энергия это Вт х сек (или час), ну, а если энергию поделить на время, то получаем ту самую мощность. Энергия это некое количество, в отличии от мощности, которая скорость, ну или возможность передачи энергии устройством.
Во время горения лампочка излучает широкий спектр ЭМ излучения, от ИК диапазона, включая видимый (очень короткий участок), и заканчивая УФ. Так вот, энергия распределится во всем этом диапазоне. Соответственно, излучая лишь часть диапазона, количество энергии можно сократить на порядки, это значит, заставив светиться лампочку по другому физическому принципу в узком диапазоне частот, можно играться количеством необходимой энергии для свечения. Именно такой принцип у ЛЕД и КЛЛ, и этим вызвана их экономичность, если вы посмотрите полный спектр их излучения.
Опыт с этой лампочкой прост: поместите "лампочку от ильича" на 100 Вт в воду от 50 Гц или от постоянки и замерьте время нагревания (закипания) воды, потом тоже самое сделайте с "лампочкой от смитта"... :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 02:25
rtytr
но сложенная мощность будет одинакова.
при той же самой яркости и спектре.
Угу, я вам дам сдачу двумя десятками, и скажу что вы получили от меня сотню, потому что надо их умножать, а не суммировать :)...
А если серьёзно, то вы сами себе ответили, спектр будет совершенно другой... хотя яркость, воспринимаемая глазами, может быть даже аналогичной, поскольку глаз это очень узкополосный регистратор...
Я вам даже более скажу, даже матрица фотика видит ИК излучение пульта ДУ, тогда как глаз - не фига... :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 02:28
rtytr
ну так ток это и есть мощность. ток и напряжение. не не так? ток протекает? протекает. количество этого самого тока зависит от напряжения,да? да.
а на выходе это мощность, ну или сила.как вам нравится.
Во время горения лампочка излучает широкий спектр ЭМ излучения, от ИК диапазона, включая видимый (очень короткий участок), и заканчивая УФ. Так вот энергия распределиться во всем этом диапазоне. Соответственно, излучая лишь часть диапазона этого количество энергии можно сократить на порядки, это значит, заставив светиться лампочку по другому физическому принципу в узком диапазоне частот, можно играться количеством необходимой энергии для свечения. Именно такой принцип у ЛЕД и КЛЛ, и этим вызвана их экономичность, если вы посмотрите полный спектр их излучения.
снова википедия :D
а это словоблудие и ересь к тому же,так как лампочка все таки световой прибор.и измерять надо все спектры ее излучения.а не только тот который греет воду,когда остальные спокойно проходят через нее.
qza с такими рассуждениями вы ни чем ни лучше канарева,точнее,намного хуже.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 02:35
rtytr
Не забывайте про сопротивление, что и вызывает нагрев и падение напряжения. На сверхпроводнике будет ток, но не будет напряжения, поскольку не будет сопротивления, а соответственно никакая мощность\энергия выделяться не будет...
Поэтому в сверхпроводнике, теоретически, можно закольцевать ток навечно, который будет создавать магнитное поле, не испуская наружу никакой энергии...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 02:37
поздравляю вы все таки додумались как можно увидеть свет светодиодов. :D
а если еще использовать фотодиод и подключить к нему осциллограф можно и импульсы увидеть с этого светодиода,представляете? но не стоит оваций,не надо нобелевской. :)
Последний раз редактировалось rtytr 03 июн 2016, 02:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 02:40
rtytr
Ну, так свет пройдет через воду в обоих случаях, а вот то, что не пройдет нагреет воду, и в этом можно убедиться, что именно это и отсутствует в излучении.
Если вас не устраивают мои попытки объяснения на пальцах, читайте учебники или хотя бы вики, но там сложнее... :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 02:46
rtytr
я теперь понимаю почему ваши институт у америкосов микросборки передирал,
так у всех была такая подготовка как у вас?
вам не кажется что то что проходит через прозрачную воду свободно,тоже энергия которая не взаимодействует с водой и не нагревает ее а теряется безвозвратно. и вы не сможете учесть ее измерением нагрева воды?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 02:48
это пипец,все пойду спать ,на сегодня больше не могу это переваривать.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 02:59
rtytr
Я вашей логики не понял. Ваша энергия, значит, не тепловая и она анигилирует, а значит её нет и доказать, что она есть или, наоборот, что её нет, невозможно в принципе. Как невозможно доказать, есть бог или его нет, если его невозможно зарегистрировать... :)
Поэтому надо только верить, что эта мифическая энергия есть... Вот где настоящий то религиозный писец порылся... :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 14:49
Не, братва :( . Всё прекрасно понимаю. Сам, "раненный" :), малость. Но, наблюдая за Вами, просто ОХРЕНЕВАЮ :shock: . Шо у Вас там за "трава" такая??? Дайте "курнуть" маленько :ROFL: .
