Текущее время: 21 мар 2026, 04:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите по схеме (эта по проще)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 00:06
Эта схема простого лаб. БП предлагается из сети ( не было диода и С5).
Адаптирую к своему трансу: Втор. обмотка 32В, после выпрямителя ( мост 3А, сухой 0,47u и эл.лит 1000u), будет +45В .
Есть стандартные подключения LM317 (скрин из программы).
Вопрос: для чего и какую роль играют в схеме блока пит. С3 и R5, и нужны они в этой схеме ?
И ещё, может С2 лучше убрать и поставить параллельно эмиттерному переходу транзистора, что б он не усиливал ВЧ помехи ?
Дополнителные материалы.
Даташит на LM317.
Лабораторный БП ( LM317 И КТ818) в layout в фор.png [ 36.03 Кб | Просмотров: 19645 ]
Стандартное подключение LM317 из прог-мы.png [ 21.98 Кб | Просмотров: 19645 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по схеме (эта по проще)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 03:28
А зачем ты синий диод и конденсатор добавил :)?
Как следует из пдф регулятора, диод может потребоваться в случае использования внешних конденсаторов для защиты внутрених цепей регулятора от разряда. Наверное, запрашиваемый резистор для этого же, там ведь диод защиты не поставлен, как показано в пдф для С4 (С2). С3 вероятно, для того же, что и С1, от пульсаций. Без всего этого работать тоже будет, предельные парамерты тока и напряжения тоже видимо расширины. Кстати, там в пдф-е по моему сказано, для емкостей на выходе менее 25мф защитный синий диод не требуется :).
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 09:45
jipers
Диод необходим, так как выходное напряжение велико. Диод защищает транзистор от обратного напряжения. Наличие/отсутствие конденсатора С5 роли не играет, так как блок питания, судя по всему, лабораторный.
Сразу скажу, если таки, предполагается использовать этот блок как лабораторный, то лучше строить его немного по другой схеме. А именно, разделить вторичную обмотку на секции и на каждую секцию повестить свой стабилизатор. В противном случае, чтобы получить хоть какой-нибудь значительный ток при низком напряжении, придётся прикрутить к транзистору радиатор от танка.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 18:40
А зачем ты синий диод и конденсатор добавил :)?...
qza, сам же отвечаешь :) :
... С3 (С5, который у меня синим) вероятно, для того же, что и С1, от пульсаций.
Вот те выкройка :) из pdf и заметка к ней, и про "для емкостей на выходе менее 25мф защитный синий диод не требуется " там вообщ ни чего не написано, а как раз vice versa :
1μF танталовый (или 25μF электролитический ) конденсатор на выходе для улучшения быстроты отзыва (ответа). В дополнение к внешним конденсаторам, это - хорошая практика, добавить защитные диоды, как показано в фигуре 7. D1 защищают устройство от короткого замыкания на входе, тогда, как D2 защищает от короткого замыкания на выходе из-за разряда ёмкостей.
LM317 с защитными диодами.png [ 24.39 Кб | Просмотров: 19639 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 19:32
jipers
admin, рад бы, да грехи... трансформатор основательно залит от производителя, разбирать его значит раскурочивать :) , а вторичка у него разделена на две секции : 32 и 7В, правда не известно, сколько потянет одна, а сколько другая секция. А между ними и выпрямителем будет переключатель.
admin, И что скажете по:
Для чего и какую роль играют в схеме блока пит. С3 и R5, и нужны они в этой схеме ?
И ещё:
Может С2 лучше убрать и поставить параллельно эмиттерному переходу транзистора, что б он не усиливал ВЧ помехи и опять же, нужен ли он в схеме вообще ?
В примечаниях, С3 вообще ни где не заметил.
Схема первая, в первом посте.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 23:25
Если потянут по току, то и сабирайте два стабилизатора. Посчитайте, что у вас получится, если нужно будет получить 5Вольт 1Ампер при 32 Вольтах входного напряжения.
Детали установлены логично. Конденсатор помехозащищающий, а резистор ограничивает ток, да и частью делителя является. Номиналы резисторов этого делителя, придётся подобрать на макете, если хотите, чтобы регулировка работала в заданном диапазоне. Только прежде чем подбирать, нужно посмотреть по даташиту предельные значения.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 05:59
jipers
Ты не понял, что я хотел сказать. Ты добавил конденсатор, и защитный диод к нему. В моей инструкции сказано:
D1 protects against C1 (С3 твоей последней схемы)
D2 protects against C2
Поэтому мне было непонятно, почему ты не озадачился аналогичной защитой от разряда С2, и я предположил, что автор схемы это сделал посредством интересующего тебя резистора.
Там также сказано:
For output capacitors of 25 μF or less, there is no need to use diodes.
А вообще про диоды и конденсаторы там написано немного побольше :):
EXTERNAL CAPACITORS
An input bypass capacitor is recommended. A 0.1μF disc or
1μF solid tantalum on the input is suitable input bypassing for
almost all applications. The device is more sensitive to the
absence of input bypassing when adjustment or output capacitors
are used but the above values will eliminate the
possibility of problems.
The adjustment terminal can be bypassed to ground on the
LM117 to improve ripple rejection. This bypass capacitor prevents
ripple from being amplified as the output voltage is
increased. With a 10 μF bypass capacitor 80dB ripple rejection
is obtainable at any output level. Increases over 10 μF do
not appreciably improve the ripple rejection at frequencies
above 120Hz. If the bypass capacitor is used, it is sometimes
necessary to include protection diodes to prevent the capacitor
from discharging through internal low current paths and
damaging the device.
In general, the best type of capacitors to use is solid tantalum.
Solid tantalum capacitors have low impedance even at high
frequencies. Depending upon capacitor construction, it takes
about 25 μF in aluminum electrolytic to equal 1μF solid tantalum
at high frequencies. Ceramic capacitors are also good
at high frequencies; but some types have a large decrease in
capacitance at frequencies around 0.5 MHz. For this reason,
0.01 μF disc may seem to work better than a 0.1 μF disc as
a bypass.
Although the LM117 is stable with no output capacitors, like
any feedback circuit, certain values of external capacitance
can cause excessive ringing. This occurs with values between
500 pF and 5000 pF. A 1 μF solid tantalum (or 25 μF
aluminum electrolytic) on the output swamps this effect and
insures stability. Any increase of the load capacitance larger
than 10 μF will merely improve the loop stability and output
impedance.
PROTECTION DIODES
When external capacitors are used with any IC regulator it is
sometimes necessary to add protection diodes to prevent the
capacitors from discharging through low current points into
the regulator. Most 10 μF capacitors have low enough internal
series resistance to deliver 20A spikes when shorted. Although
the surge is short, there is enough energy to damage
parts of the IC.
When an output capacitor is connected to a regulator and the
input is shorted, the output capacitor will discharge into the
output of the regulator. The discharge current depends on the
value of the capacitor, the output voltage of the regulator, and
the rate of decrease of VIN. In the LM117, this discharge path
is through a large junction that is able to sustain 15A surge
with no problem. This is not true of other types of positive
regulators. For output capacitors of 25 μF or less, there is no
need to use diodes.
The bypass capacitor on the adjustment terminal can discharge
through a low current junction. Discharge occurs when
either the input, or the output, is shorted. Internal to the LM117
is a 50Ω resistor which limits the peak discharge current. No
protection is needed for output voltages of 25V or less and 10
μF capacitance. Figure 3 shows an LM117 with protection
diodes included for use with outputs greater than 25V and
high values of output capacitance.
Последний раз редактировалось qza 16 ноя 2011, 06:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 06:14
jipers
Кстати, а ты английский знаешь? Почему в твоей выкройке:
D1 protect the device against... в то время как D2 protects against...
Может быть твою инструкцию глупый студент писал :), или это я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 06:52
Да, и ещё фигуре 4 превращается в флгуре 7 ... протектлон длодес :)
т.е. Figure 4 текста указывает на Flgure 7 ... wlth protectlon dlodes
Точно глупый китайский копи-пастер, я бы не стал такому мануалу доверять...
Как можно в таком маленьком кусочке столько ошибок допустить :)...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 07:21
Я бы не сказал, что тот резистор участвует в задающем делителе, он влияет на выходное напряжение по нижеприведённой формуле, только в качестве ограничителя тока Iadj, который стараются минимизировать. Я не проверял расчетом, но мне кажется в этой формуле его доля участия будет минимальна:
In operation, the LM117 develops a nominal 1.25V reference
voltage, VREF, between the output and adjustment terminal.
The reference voltage is impressed across program resistor
R1 and, since the voltage is constant, a constant current I1
then flows through the output set resistor R2, giving an output
voltage of
Vout=Vref*(1+R2/R1)+Iadj*R2
Since the 100μA current from the adjustment terminal represents
an error term, the LM117 was designed to minimize
IADJ and make it very constant with line and load changes. To
do this, all quiescent operating current is returned to the output
establishing a minimum load current requirement. If there
is insufficient load on the output, the output will rise.
Для подробностей см. мануал, первый в гооле, по приведённой мной ссылке...
