jipers
Заголовок сообщения: Подскажите по схеме (эта по проще) Добавлено: 15 ноя 2011, 00:06 |
Эта схема простого лаб. БП предлагается из сети ( не было диода и С5). Адаптирую к своему трансу: Втор. обмотка 32В, после выпрямителя ( мост 3А, сухой 0,47u и эл.лит 1000u), будет +45В . Есть стандартные подключения LM317 (скрин из программы). Вопрос: для чего и какую роль играют в схеме блока пит. С3 и R5, и нужны они в этой схеме ? И ещё, может С2 лучше убрать и поставить параллельно эмиттерному переходу транзистора, что б он не усиливал ВЧ помехи ? Дополнителные материалы.Даташит на LM317.
Лабораторный БП ( LM317 И КТ818) в layout в фор.png [ 36.03 Кб | Просмотров: 19643 ]
Стандартное подключение LM317 из прог-мы.png [ 21.98 Кб | Просмотров: 19643 ]
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по схеме (эта по проще) Добавлено: 15 ноя 2011, 03:28 |
А зачем ты синий диод и конденсатор добавил  ? Как следует из пдф регулятора, диод может потребоваться в случае использования внешних конденсаторов для защиты внутрених цепей регулятора от разряда. Наверное, запрашиваемый резистор для этого же, там ведь диод защиты не поставлен, как показано в пдф для С4 (С2). С3 вероятно, для того же, что и С1, от пульсаций. Без всего этого работать тоже будет, предельные парамерты тока и напряжения тоже видимо расширины. Кстати, там в пдф-е по моему сказано, для емкостей на выходе менее 25мф защитный синий диод не требуется  .
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по схеме (эта по проще) Добавлено: 15 ноя 2011, 09:45 |
jipers Диод необходим, так как выходное напряжение велико. Диод защищает транзистор от обратного напряжения. Наличие/отсутствие конденсатора С5 роли не играет, так как блок питания, судя по всему, лабораторный.
Сразу скажу, если таки, предполагается использовать этот блок как лабораторный, то лучше строить его немного по другой схеме. А именно, разделить вторичную обмотку на секции и на каждую секцию повестить свой стабилизатор. В противном случае, чтобы получить хоть какой-нибудь значительный ток при низком напряжении, придётся прикрутить к транзистору радиатор от танка.
jipers
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по схеме (эта по проще) Добавлено: 15 ноя 2011, 18:40 |
qza писал(а): А зачем ты синий диод и конденсатор добавил  ?... qza, сам же отвечаешь  : Цитата: ... С3 (С5, который у меня синим) вероятно, для того же, что и С1, от пульсаций. Цитата: Кстати, там в пдф-е по моему сказано, для емкостей на выходе менее 25мф защитный синий диод не требуется  . Вот те выкройка  из pdf и заметка к ней, и про "для емкостей на выходе менее 25мф защитный синий диод не требуется " там вообщ ни чего не написано, а как раз vice versa : - Цитата: 1μF танталовый (или 25μF электролитический ) конденсатор на выходе для улучшения быстроты отзыва (ответа). В дополнение к внешним конденсаторам, это - хорошая практика, добавить защитные диоды, как показано в фигуре 7. D1 защищают устройство от короткого замыкания на входе, тогда, как D2 защищает от короткого замыкания на выходе из-за разряда ёмкостей. -
LM317 с защитными диодами.png [ 24.39 Кб | Просмотров: 19637 ]
jipers
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по схеме (эта по проще) Добавлено: 15 ноя 2011, 19:32 |
admin писал(а): jipers Сразу скажу, если таки, предполагается использовать этот блок как лабораторный, то лучше строить его немного по другой схеме. А именно, разделить вторичную обмотку на секции и на каждую секцию повестить свой стабилизатор. В противном случае, чтобы получить хоть какой-нибудь значительный ток при низком напряжении, придётся прикрутить к транзистору радиатор от танка. admin, рад бы, да грехи... трансформатор основательно залит от производителя, разбирать его значит раскурочивать  , а вторичка у него разделена на две секции : 32 и 7В, правда не известно, сколько потянет одна, а сколько другая секция. А между ними и выпрямителем будет переключатель. admin, И что скажете по: Для чего и какую роль играют в схеме блока пит. С3 и R5, и нужны они в этой схеме ? И ещё: Может С2 лучше убрать и поставить параллельно эмиттерному переходу транзистора, что б он не усиливал ВЧ помехи и опять же, нужен ли он в схеме вообще ? В примечаниях, С3 вообще ни где не заметил. Схема первая, в первом посте.
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по схеме (эта по проще) Добавлено: 15 ноя 2011, 23:25 |
jipers писал(а): него разделена на две секции : 32 и 7В Если потянут по току, то и сабирайте два стабилизатора. Посчитайте, что у вас получится, если нужно будет получить 5Вольт 1Ампер при 32 Вольтах входного напряжения. Цитата: Для чего и какую роль играют в схеме блока пит. С3 и R5, и нужны они в этой схеме ? Детали установлены логично. Конденсатор помехозащищающий, а резистор ограничивает ток, да и частью делителя является. Номиналы резисторов этого делителя, придётся подобрать на макете, если хотите, чтобы регулировка работала в заданном диапазоне. Только прежде чем подбирать, нужно посмотреть по даташиту предельные значения.
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по схеме (эта по проще) Добавлено: 16 ноя 2011, 05:59 |
jipersТы не понял, что я хотел сказать. Ты добавил конденсатор, и защитный диод к нему. В моей инструкции сказано: D1 protects against C1 (С3 твоей последней схемы) D2 protects against C2 Поэтому мне было непонятно, почему ты не озадачился аналогичной защитой от разряда С2, и я предположил, что автор схемы это сделал посредством интересующего тебя резистора. Там также сказано: For output capacitors of 25 μF or less, there is no need to use diodes. А вообще про диоды и конденсаторы там написано немного побольше  : EXTERNAL CAPACITORS An input bypass capacitor is recommended. A 0.1μF disc or 1μF solid tantalum on the input is suitable input bypassing for almost all applications. The device is more sensitive to the absence of input bypassing when adjustment or output capacitors are used but the above values will eliminate the possibility of problems. The adjustment terminal can be bypassed to ground on the LM117 to improve ripple rejection. This bypass capacitor prevents ripple from being amplified as the output voltage is increased. With a 10 μF bypass capacitor 80dB ripple rejection is obtainable at any output level. Increases over 10 μF do not appreciably improve the ripple rejection at frequencies above 120Hz. If the bypass capacitor is used, it is sometimes necessary to include protection diodes to prevent the capacitor from discharging through internal low current paths and damaging the device. In general, the best type of capacitors to use is solid tantalum. Solid tantalum capacitors have low impedance even at high frequencies. Depending upon capacitor construction, it takes about 25 μF in aluminum electrolytic to equal 1μF solid tantalum at high frequencies. Ceramic capacitors are also good at high frequencies; but some types have a large decrease in capacitance at frequencies around 0.5 MHz. For this reason, 0.01 μF disc may seem to work better than a 0.1 μF disc as a bypass. Although the LM117 is stable with no output capacitors, like any feedback circuit, certain values of external capacitance can cause excessive ringing. This occurs with values between 500 pF and 5000 pF. A 1 μF solid tantalum (or 25 μF aluminum electrolytic) on the output swamps this effect and insures stability. Any increase of the load capacitance larger than 10 μF will merely improve the loop stability and output impedance.
PROTECTION DIODES When external capacitors are used with any IC regulator it is sometimes necessary to add protection diodes to prevent the capacitors from discharging through low current points into the regulator. Most 10 μF capacitors have low enough internal series resistance to deliver 20A spikes when shorted. Although the surge is short, there is enough energy to damage parts of the IC. When an output capacitor is connected to a regulator and the input is shorted, the output capacitor will discharge into the output of the regulator. The discharge current depends on the value of the capacitor, the output voltage of the regulator, and the rate of decrease of VIN. In the LM117, this discharge path is through a large junction that is able to sustain 15A surge with no problem. This is not true of other types of positive regulators. For output capacitors of 25 μF or less, there is no need to use diodes. The bypass capacitor on the adjustment terminal can discharge through a low current junction. Discharge occurs when either the input, or the output, is shorted. Internal to the LM117 is a 50Ω resistor which limits the peak discharge current. No protection is needed for output voltages of 25V or less and 10 μF capacitance. Figure 3 shows an LM117 with protection diodes included for use with outputs greater than 25V and high values of output capacitance.
Последний раз редактировалось qza 16 ноя 2011, 06:40, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по схеме (эта по проще) Добавлено: 16 ноя 2011, 06:14 |
jipersКстати, а ты английский знаешь? Почему в твоей выкройке: D1 protect the device against... в то время как D2 protects against... Может быть твою инструкцию глупый студент писал  , или это я чего-то не понимаю?
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по схеме (эта по проще) Добавлено: 16 ноя 2011, 06:52 |
Да, и ещё фигуре 4 превращается в флгуре 7 ... протектлон длодес  т.е. Figure 4 текста указывает на F lgure 7 ... w lth protect lon d lodes Точно глупый китайский копи-пастер, я бы не стал такому мануалу доверять... Как можно в таком маленьком кусочке столько ошибок допустить  ...
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по схеме (эта по проще) Добавлено: 16 ноя 2011, 07:21 |
admin Я бы не сказал, что тот резистор участвует в задающем делителе, он влияет на выходное напряжение по нижеприведённой формуле, только в качестве ограничителя тока Iadj, который стараются минимизировать. Я не проверял расчетом, но мне кажется в этой формуле его доля участия будет минимальна:
In operation, the LM117 develops a nominal 1.25V reference voltage, VREF, between the output and adjustment terminal. The reference voltage is impressed across program resistor R1 and, since the voltage is constant, a constant current I1 then flows through the output set resistor R2, giving an output voltage of
Vout=Vref*(1+R2/R1)+Iadj*R2
Since the 100μA current from the adjustment terminal represents an error term, the LM117 was designed to minimize IADJ and make it very constant with line and load changes. To do this, all quiescent operating current is returned to the output establishing a minimum load current requirement. If there is insufficient load on the output, the output will rise.
Для подробностей см. мануал, первый в гооле, по приведённой мной ссылке...
