Текущее время: 21 апр 2026, 21:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 50  След.
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Шта ? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 23:54
без ядерной реакции... :)
В реактор АЭС загружают топливо с одним весом а выгружают уже с другим, большим весом :evil:
Так что даже здесь, оцэ квадрат не работает, теоретики млять :D
А как вспомнить что утырки реактор АЭС под трибуной стадиона соорудили и даже его запустили без малейшей биологической защиты и при этом все живы остались то становится понятно что эти попы не копенгаген вообще,
врут напропалую. Пользуются темнотой верующих :twisted:
Роспалить реактор АЭС легко, а вот потушить его так шоб к нему можно было подойти уже нет :D
Активация урана панимаш. После которой он становится жутко радиоактивным.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 00:04
Ну правильно, а как должно быть? Неужели наоборот? :shock:
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 00:46
k
логично бы думать что наоборот,ведь идет ядерный распад , а не слет .
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 00:51
sergey.mesh писал(а):
Проверять не пробовали электролиз как он говорил?
то есть я завтра иду покупаю угольный фильтр как на картинке,беру делаю второй электрод из нержавейки,заливаю дистиллированную воду для аккумуляторов, подключаю 30 вольт с блока питания,подбираю полярность и чудо.
так я понимаю.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 01:17
Вообще я не гуру ядерного синтеза. Но даже моих очень скромных познаний в этой сфере достаточно чтобы понять, что есть ядерный синтез и ядерный распад. На электростанциях очевидно используют синтез. Делов то.
Первая попавшаяся ссылка
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 01:22
rtytr писал(а):
так я понимаю.
Да всё верно.
Лично меня смущает только один момент.
Допустим вся эта бредотина действительно работает. Тогда возникает вопрос. Почему эти великие гении мысли, не смогли определить полярность подключения электродов?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 01:42
насколько я в курсе в реакторе идет ядерный распад и одни неустойчивые элементы трансмутируют в другие,разрушаясь потоком нейтронов и частиц распада.
вес теоретически должен уменьшатся ,причина в том что сложные вещества распадаются на более простые с выделением энергии,так мне кажется.
ну а по электролизу дай бог жив буду , на днях соберу, посмотрим.
для чистоты эксперимента и вы могли бы это сделать.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 01:59
Не, не могу. Вероисповедание не позволяет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 09:29
:D
Источник: http://weldering.com/sposoby-polucheniya-vodoroda
Единственным исходным сырьем для получения водорода электролитическим методом служит вода. Чистая, дистиллированная вода обладает огромным сопротивлением и почти совершенно не проводит электрический ток. Вот почему для того чтобы сделать воду электропроводной, в ней нужно растворить какую-нибудь соль, кислоту или основание, которые дают ионы.
Через водный раствор щелочи (например: каустическая сода) пропускают постоянный электрический ток. При этом вода разлагается, и на отрицательном электроде (катоде) выделяется водород, а на положительном электроде (аноде) - кислород, также являющийся важным промышленным продуктом.
Уже то что дистиллированная вода разлагается является чудом :O:
Причем разлагается на ВОДОРОД и ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА, выделение кислорода отсутствует.
Если перекись водорода пропустить через катализатор (напр. серебро) то получим воду и кислород, с ОГРОМНЫМ ВЫДЕЛЕНИЕМ ТЕПЛА. Дальше окисляем кислород и водород и опять получаем ТЕПЛО :crazy: и дистиллированную воду, которую опять разлагаем. Необходимо исключить загрязнение воды примесями. При загрязнении воды примесями получим классический (промышленный) электролиз воды, т.е. без халявы :shock:
ЗСЭ для электролиза грязной воды расчитывают исходя из выделения тепла от окисления водорода. В случае чистой воды имеем уже ДВА источника тепла, от окисления водорода и от разложения перекиси водорода. Нарушение ЗСЭ очевидно :"":
Попы, верующим овцам энергопоклонникам, как и в случае АЭС, объяснят это ДЕФЕКТОМ МАСС, типа это масса энергии связей :lol: :lol: :lol:
Хотя по весам масса воды в этом случае неизменна.
Величина халявы зависит от качеств электродов.
Последний раз редактировалось AlexSVC 19 май 2016, 09:55, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 09:45
Всем пока ! :)
Мне надоело повторять одно и тоже.
