Текущее время: 31 май 2026, 12:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 19:47
Kep2077
Можно просто доработать схему автоотключения.
Я уже думал об этом, если автовыкл будет отрубать генератор
Об чем идет речь, вы схему то хоть смотрели? Если нет нагрузки в цепи 9 В, то генератор просто работать не будет. Если канешна у вас электролит не из кала мамонта, а то бывает и по 3 мА утечки.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 21:48
NickF
Вы это серьёзно? Юрий поставил задачу отключать генератор от источника питания, я и предложил.
А насчет генератора и кала мамонта:
1. любой конденсатор имеет утечку.
2. Рано или поздно напряжение на нём просядет, что перезапустит генератор.
В зависимости от характеристик примененных деталей расход в простое у каждого будет свой, но он будет.
В предложенном мной варианте генератор запускается по кнопке и автовыключением отключается совсем.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 22:47
Возьмите танталовый кондер и посчитайте сколько раз в секунду и на какое время в миллисекундах будет включаться генератор. Вообще-то такие разговоры идут от недостаточного опыта эксплуатации данного дивайса. Я эксплуатирую сие устройство уже второй год и за это время только 3 раза менял аккумы. У меня 2 аккума. Один просто лежит, второй работает. Когда м/м начинает врать, я просто ставлю тот который лежал, а тот который работал ставлю на зарядку. Вот и вся премудрость эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 23:05
Кхм... Не я затронул этот вопрос ведь, ну да ладно. Прочитайте 29-30 страницу не по диагонали.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 23:50
NickF
А я ровно четыре года использовал. Аккумулятор формата ААА Varta только сейчас загнулся. Выросло внутреннее сопротивление и он перестал принимать заряд. Какое-то небольшое время работает, а потом нужно снова заряжать. Придётся на новый раскошелиться.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 13:23
Kep2077
Ну раз Вам хочется все усложнять, то пожалуйста. Ставьте кнопку, микрик, реле я же не против. Просто у меня все работает без наворотов. Да автоматическое отключение есть, потому как иногда забываешь отключить переключателем самого м/м. Выдержка около 3-х минут. Да и к тому же сам этот переключатель не вечный, его беречь надо. В связи с сегодняшним курсом рубля, М838 стоит 719 р. Удачи с микриками.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 15:58
NickF
Это я-то усложняю? Сходите прогуляйтесь, развейтесь, подышите свежим воздухом, глядишь на людей кидаться перестанете.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 16:07
А где Часть 2, я так думаю, что какие то наработки будут? На ютубе видел ролик, там парень собрал схемку "дармовая энергия" светодиод светит и вентилятор работает без батарей и аккум. - он говорит, что электрич. принимает от рядом работающей радиомачты.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 16:19
NickF
Kep2077
У вас всего 9 Вольт, а вы уже так распались. А если бы строили БП на 1 киловольт... :)
Вежливость - лучшее оружие вора! (©Джентльмены удачи).
Вежливость - лучшее оружие вора.jpg [ 45.13 Кб | Просмотров: 72210 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 17:55
Kep2077
Ну в общем все понятно, конструктива никакого, одни голословные утверждения не подтвержденные экспериментальными данными.
Строили мы БП на 3 кВ.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
