Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 06 апр 2016, 16:13 |
gagar Подключите прибор к лабораторному источнику питания или к батарее "Крона" и измерьте потребляемый ток. Рассчитайте по закону Ома сопротивление эквивалентной нагрузки:
U / I = R
Подключите преобразователь к эквиваленту нагрузки и убедитесь, что напряжение на нагрузке не превышает 10 Вольт.
gagar
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 06 апр 2016, 16:17 |
Зарегистрирован: 04 апр 2016, 20:26 Сообщения: 27 Откуда: Moscow
Это понятно, но перестраховка...
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 06 апр 2016, 16:26 |
gagar
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 06 апр 2016, 16:34 |
Да я ещё не собрал схему, всё определяюсь-очень много информации в нете. Ищу пока тр-ры и дроссель, с 80-х годов много накопилось, а тут все детали новые, раскурочил энерго лампу-оттуда дроссель возьму или штангочку, вообщем буду экспериментировать.
gagar
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 07 апр 2016, 14:39 |
Сегодня собрал сх., только без С1, а С2 поставил какую то керамику из энергосберег. ламп, транзисторы КТ203Д, ТР. мотал на гантельке, то же от лампы, колличесво витков как в сх. (а провод с гантельки). Итог на вых. 8.17В. До 9В наверное нужно добавить по 3.5 витка в каждое плечо 3 и 4, но уже лень всё перематывать. Вопросы у людей возникали с намоткой т.к. автор перемудрил. Проще было написать (3 - 4) 56 витк., отвод с 28 витка(средняя точка), (1 - 2) 8вит. отвод с 4 витк.(средняя точка).
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 07 апр 2016, 14:46 |
gagar писал(а): Проще было написать (3 - 4) 56 витк., отвод с 28 витка(средняя точка), (1 - 2) 8вит. отвод с 4 витк.(средняя точка). В статье предложено использовать кольцевой магнитопровод. А для него лучше мотать обмотки сразу в два провода. Начало одной из обмоток тогда нужно соединять с концом другой.
gagar
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 07 апр 2016, 15:46 |
Параллельно С2 поставил электролит 10мкФ 100В, теперь то есть напряж. то нет(цикл). Буду мотать на кольце....попробуем, что получится.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 07 апр 2016, 15:54 |
gagarНе нужно каждый раз цитировать себя самого. Код цитаты используется для цитирования собеседников.Цитата: Параллельно С2 поставил электролит 10мкФ 100В, теперь то есть напряж. то нет(цикл). Буду мотать на кольце....попробуем, что получится. Так и должно быть. Пока конденсатор С2 заражается, ток течёт. После заряда конденсатора ток заряда прекращается и преобразователь выключается. В этом и есть его полезная особенность. Ему не требуется дополнительный выключатель. Если хотите, чтобы он всё время работал, подключите к нему нагрузку. Я выше писал, как это сделать.
gagar
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 07 апр 2016, 15:58 |
Iurii писал(а): gagarНе нужно каждый раз цитировать себя самого. Код цитаты используется для цитирования собеседников.Цитата: Параллельно С2 поставил электролит 10мкФ 100В, теперь то есть напряж. то нет(цикл). Буду мотать на кольце....попробуем, что получится. Так и должно быть. Пока конденсатор С2 заражается, ток течёт. После заряда конденсатора ток заряда прекращается и преобразователь выключается. В этом и есть его полезная особенность. Ему не требуется дополнительный выключатель. Если хотите, чтобы он всё время работал, подключите к нему нагрузку. Я выше писал, как это сделать. Так получается, что на х.х. то же потребляет, а вы писали, что сам отключается..
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 07 апр 2016, 19:58 |
gagarЯ вас попросил правильно использовать цитаты. Выделяете нужный текст и нажимаете на кнопку Цитата слева, рядом с аватаркой пользователя, которого цитируете. Спасибо за понимание!gagar писал(а): Так получается, что на х.х. то же потребляет... Из чего это следует? Он потребляет пару секунд, пока зарядится конденсатор. Если утечка в цепи большая, например, всё в том же конденсаторе, то да, будет иногда включаться и подзаряжать конденсатор. Но, ведь имеется в виду, что этот преобразователь будет работать от аккумулятора. А у металлогидридных аккумуляторов высокий саморазряд. Так что, об этом особо беспокоиться не стоит.
