Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 29 мар 2016, 15:38 |
dostukЯ же говорю, послушать хотел, а не посмотреть...  Вы же утверждали, что отчетливо слышите АРУ, вот меня и заинтересовали эти фрагменты... Вы уверены, что у вас в голове нет АРУ? Попробуйте что-то тихое услышать после громкого звука, тоже думаю не получится...  По моему после яркого света происходит момент слепоты, а после громкого звука момент глухоты... и это обычное явление...
Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 29 мар 2016, 16:52 |
Iurii писал(а): Это не АРУ, это я шумодав в Realtek-е забыл выключить. Но, это же на уровне шумов. АРУ же работает по всему уровню сигнала пропорционально. А таких искажений я не услышал. Но, я повторю, глупо спорить о том, что можно проверить за пять минут с помощью генератора. Наш человек!  Ну и проверьте... Я о том, что после сильного звука тишина, а потом нарастание шума. Может быть мой "воспроизводитель" (ноутбук+mp3player) так работает... Хотя на графике всё это видно. Может быть я придираюсь...
Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 29 мар 2016, 17:08 |
Взял я вот эту камеру viewtopic.php?p=9353#p9353у неё есть микрофон (не цифровой) в виде боченка на фото по центру платы. Воткнул его в микрофонный вход ноутбука, резиновую трубку нацепил на микрофон и стетоскоп (подошло идеально по диаметру), но нормальных звуков записать не удалось, с трудом прослушиваются сквозь шумы. Даже мониторить запись можно, пока датчик прижат, но как только отрываешь от груди, сразу свист, т.е. микрофонный эффект...
Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 29 мар 2016, 17:41 |
dostuk писал(а): Ну и проверьте... Вы инициатор подозрения, а проверять должен я? Слыхали про презумпцию невиновности?  Докажите мне, а я тогда попробую в качестве защиты повторить эксперимент. Можно, кстати, использовать и софтверный генератор, но тогда нужно иметь два компьютера и кабель с Джеками на концах. Я как раз сейчас пытаюсь постепенно перейти на нормальные штекера Джеки. В десктоп можно было и с базара тыкать, а к ноутбукам и камерам базарные штекера не подходят. Дёргаю штекера и гнёзда отовсюду, где нахожу, с наушников и плат разных. Но, удлинители делаю мама-папа. Папа-папа есть только один со старыми базарным Джеками - в ноутбуки не подходит.
Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 29 мар 2016, 19:08 |
Iurii писал(а): Вы инициатор подозрения Да, вы что!!! Я скромный наблюдатель и критикан! Я только сказал, что - после громкого звука (стука) - провал, а, перед ним - нарастание шумов... не виноватая я.... Ещё, кто-нибудь это заметил?!!
Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 29 мар 2016, 19:55 |
dostuk Ладно, освобожусь немного, может проверю вашу версию с АРУ. Я тут сейчас на части разрываюсь. Пару дней назад меня залило. Вредители закрыли ливнёвку на крыше и озеро прорвало кровлю. Пришлось решать уйму задач с ключами от разных дверей, горелкой для газа, стеклотканью и т.д. Сейчас это уже позади, но нужно закончить проект "Линзомер своими руками", которому уже скоро будет полгода.
Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 30 мар 2016, 06:50 |
Сегодня обнаружил на старой квартире в аптечном шкафу ещё один стетоскоп, абсолютно новый в упаковке, даже цена есть ещё в старых деньгах, всего 4 евро, если переводить, видимо, купили на всякий случай для стрелочного прибора измерения давления и забыли... я потом электронный купил, и стетоскопы не понадобились... Вот такой  только упаковка почему то зеленая с черными надписями. Головка (мембрана), как и у советского откручивается, слышно хорошо, пожалуй лучше советского, но с микрофоном ещё не пробовал... Ещё нашел усилитель хандсфри в прикуриватель, прищепка с микрофоном цепляется на мобильник, ну и усиливает то, что идёт через динамик телефона. Купил, когда устаревшие вещи в мобильной "лавке" распродавали, помнится самая большая цена за вещь была где то одна треть евро на нынешние деньги... Тоже ещё не попробовал... хотя может тогда попробовал и уже забыл, лет 8 прошло...
Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 30 мар 2016, 12:03 |
Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 30 мар 2016, 16:21 |
IuriiЯ так понял, что все они примерно одинаковые, принцип простой, а физику не обманешь упаковкой, тем более, цена у него всё равно копеечная, наверное, в любой аптеке продаётся... Этот даже проще советского по количеству деталей...  По поводу записи особых преимуществ не обнаружил, всё равно всё зависит, так удачно трубку к микрофону подсоединишь. Усилок хандсфри тоже проверил, для стетоскопа его усиления недостаточно, разобрал, там стоит две ЛМ386, видимо последовательно, есть регулировка громкости, микрофон и динамик на разъёмах (можно с ними экспериментировать  ), за микрофоном вроде тоже один транзистор стоит (монтаж смд, не стал разбираться в схеме)...
NickF
Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 31 мар 2016, 09:53 |
Вот привожу 2 спектрограммы Iurii и NickF Вложение:
Spectrogramma Iurii.JPG [ 129.67 Кб | Просмотров: 20680 ]
MySpectrogramm.JPG [ 119.44 Кб | Просмотров: 20680 ]
Как говориться почуствуйте разницу, давить низы надо. Уж я их давил, давил, да видно не додавил. Вложение:
MA v6.JPG [ 42.53 Кб | Просмотров: 20672 ]
Усилитель самый простой, переходной кондер С5 уменьшен с 47 мк до 0,1 мк. Еще уменьшать, чтоб додавить или С6 тоже влияет и его надо уменьшать? Мне кажется у меня сама головка очень низкочастотная, потому как такая картина появляется, когда я прижимаю головку к какой-либо поверхности.
Последний раз редактировалось NickF 31 мар 2016, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
