Текущее время: 31 май 2026, 11:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 08:00
Kep2077
У кт835 Uэбо=4В
Еще раз повторяю, посмотрите осциллограмму одиночного импульса в моем описании.
Или предлагаете не верить справочнику
В справочнике приведено значение, которое не рекомендуется превышать, а не фактическое пробивное. Проверьте!!!!!
Импульс на базе.GIF [ 25.62 Кб | Просмотров: 72541 ]
Осциллограмма одиночного импульса снятого в ждущем режиме на базе транзистора при нагрузке 1,5 МОм. Пик импульса 190 В. Полочка справа от фронта импульса на уровне около 140 В, это напряжение пробоя перехода БЭ.
Я же уже писал, подберите транзистор по максимальному фактическому Uэбо и не нужны будут костыли в виде диодов "Шоттки". Которые кстати имеют значительно более низкое напряжение пробоя.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 19:18
NickF
Я не говорил, что Uэбо - не важный показатель, это так, спору нет. Но есть и другие характеристики, которые могут оказаться важнее. У КТ209 довольно высокий показатель Uэбо, однако установка диода улучшает работу схемы, также как и улучшает работу схемы с транзисторами с низким Uэбо.
Честно говоря я не понимаю, как может быть фактическое Uэбо 140В при "справочном" 4В и чем можно объяснить разброс в 2 порядка.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 23:45
Kep2077
Ну это то меня не удивляет. Я и раньше сталкивался с подобными явлениями, например напряжение пробоя перехода КБ у КТ315Г, тоже порядка 140 - 150 В.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 03:17
NickF
Забавно. Но всё-же не понятно это всё. Всё-же мне кажется для данной схемы не маловажен еще максимальный ток базы, что объясняет градацию 361-733-3107-209-837. Может еще чего с насыщением и т.д. связано.
Если так то и кт814, возможно с диодом, должен дать не плохие результаты.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 00:10
Kep2077
Слишком велика индуктивность в базе, чтобы увеличивать базовый ток. А вообще - то вопрос конечно интересный, посмотреть базовый ток. Займитесь, может быть многое проясниться.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 00:10
NickF
Попробую, как раз нашел у себя несколько разных транзисторов, только современных.
Вот только измерение такое себе будет обычным мультиметром, но для сравнения сгодится. Как раз поднял пару дохлых мультиметров, так что смогу сразу несколько показателей снимать за раз.
Балин надо и транс новый наматывать, предыдущий уже трудится на питании мультиметра.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 02:33
Наткнулся на интересную схему. >тыц<
(Не сочтите за рекламу.)
Для наших целей нужно исключить из схемы D1, D2, R1, R2, D5, а также немного домотать вторичку для нормальной работы от 1.5В.
Схема интересна использованием современной элементной базы и не хватает лишь обратной связи для "глушения" генерации при отсутствии нагрузки.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 12:10
У моего аккумулятора Varta, которому всего 4 года, увеличилось внутреннее сопротивление и он перестал долго держать нагрузку. То ли бракованный попался, то ли повредился из-за глубокого разряда, который я мог допустить, когда длительное время не использовал мультиметр или уезжал надолго. Подозреваю, что это слабое место данных схем с автоотключением. Возможно, в корпус Кроны нужно встроить микровыключатель, чтобы можно было отключать "массу", когда "машина" на консервации.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 20:27
Можно просто доработать схему автоотключения.
Я уже думал об этом, если автовыкл будет отрубать генератор, то можно вообще любой блокинг использовать, хоть на кт315, та хоть на чём без изысков и ухищрений.
Там всего-то нужно в существующей схеме использовать тактовую кнопку на две группы контактов и включить схему автовыкл до генератора. Примерно следующим образом:
Комментарий к файлу: Блок-схема
12341.png [ 21.09 Кб | Просмотров: 72251 ]
Последний раз редактировалось Kep2077 30 мар 2016, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 20:47
Kep2077
Я не понял вашу идею.
А сам я имел в виду, отключение питание аккумулятора, для исключения любого разряда через схему, например, как это реализовано здесь с помощью выключателя SA, хотя в схеме предусмотрено и автовыключение.
Хотя, по гамбургскому счёту, это принципиально только для литий-ионных аккумуляторов. У металлгидридных собственный саморазряд не меньше неверное.
