Текущее время: 20 июн 2026, 06:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 00:50
sanek0 писал(а):
Андрюс
Как вариант можно попробовать высоковольтный конденсатор поставить. тогда на нем будет появляться большое падение и может пробить дугу там где должна идти спираль. заодно прогреешь быстро электрод) а дальше должна будет нормально гореть. правда есть риск что расплавит колбу, но ей уже и так кирдык.
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 00:57
Лампа Osram DULUXEL 24W/827. Последовательно с нитями накала установлен термистор PTC сопрот. 220-240 Ом параллельно с конденсатором(обычная схема). Лампа с ним перестала работать. Перепроверил всё - сомнения остались в нём. Пришлось его закоротить. Лампа сразу же заработала. Вопрос: Не большое ли сопротивление PTC ? Но без него не плавной функции запуска(долго не протянут нити накаливания), но с другой стороны в дешёвых лампах вообще нет о нём и речи. Может поставить на 50 Ом МЛТ ? Как быть и в чём причина ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 08:17
Если поставить в цепь ещё один конденсатор, то
во первых резонансная частота может измениться. А во вторых для зажигания нужно высокое напряжение между электродами, а не на одном электроде.
РТС не нужен, но по момему его надо не коротить, а наоборот отрывать. Как может гореть лампа с закороченными электродами не представляю, ведь между электродами дожно быть напряжение, глупость какую-то Андрюс написал, либо РТС был в другом месте схемы, не между спиралями и паралельно другому конденсатору...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 23:11
Попалась лампа со схемой включения на полевых транзисторах. Как их проверить ? Внешне всё целое, остались только транзисторы.
Osram 20W Duluxel EL Longlife мои.png [ 230.74 Кб | Просмотров: 73880 ]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 23:39
Андрюс
Транзисторы с изолированным затвором можно проверить обычным стрелочным тестером, если использовать способность емкости затвора удерживать заряд.
Заряжаете затвор омметром сначала в одной полярности, потом в другой и проверяете при этом сопротивление сток-исток в закрытом и открытом состоянии.
Наверное, можно и цифровым мультиметром проверить, но я никогда не пробовал.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 19:50
Пробывали транзисторы КТ 8170A1 использовать вместо 13003 ? Или ещё КТ 8164Б вместо 13005 ? Ещё есть КТ854А - они вроде идут и БП ATX? я думаю в лампы тоже пойдут.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 20:19
Андрюс
Как-то в качестве временной замены пробовал КТ872, просто потому что других не оказалось. Другие не пробовал, так как 13003 и 13005, это всё, что у нас продаётся по вменяемой цене. В сущности-то все транисторы одинаковые, отличаются только параметры. В генераторе с самовозбуждением могут работать любые транзисторы. Вот только, чем меньше коэффициент усиления по току, тем меньше и КПД.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 21:02
В лампах Osram 24W стоят тр-ры типа DD127D. Лампы 3 шт - не рабочие.Транзисторы проверяю всё в порядке, только переход колл.-эмит. в одну сторону звониться, как диод (тр-ры выпаяны). Может в них встроен диод? По плате есть место под диод. Даташит не нашёл. Или необходимо их заменить ?
IMG_3627.JPG [ 108.08 Кб | Просмотров: 73874 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 21:37
Андрюс
Чаще всего буква "D" в названии ключевого транзистора как раз и обозначает наличие защитного диода.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 06:06
при покупке энергосберегающих ламп, обратил на маркировку на коробке, у одних ламп это буква А а у других В, что они означают?
