Текущее время: 16 июн 2026, 05:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 19:02
superrusik писал(а):
Я вижу,что максимум на вход можно подавать импульсы амплитудой в 50в
Поделить то можно что угодно и подавать хоть 1000 Воль. Вообще, чтобы снизить влияние входа осциллографа на измеряемую цепь, обычно используют делитель напряжения 1:10. Он повышает стандартное входное сопротивления с 1МОм до 10МОм.
Беспокоиться же нужно о низкой чувствительности прибора - 10мВ/дел. Диапазон частот тоже раз в 10-20 меньше чем у стандартного низкочастотного осциллографа.
Как умная игрушка - да, как прибор для работы - нет. За 20$ вряд ли можно купить что-то стоящее, а то бы я уже давно купил.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 23:39
привет!а мне больше и не надо-я намучался с своим старичком с1-49! :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 12:38
А моё дело предупредить. :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 23:07
Привет!Обьясните мне пожалуйста-если делитель 1:10-то это значит,что если напряжение,к примеру 600в,тогда 600:10=60в-это напряжение которое должен "держать" осцилограф,но тогда почему у с1-49 максимум 120в на прямую ,а с делителем 1:10 -300в?
У меня на делителе 11пф-10мОм!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 23:42
superrusik
Наверное кабель и делитель столько держит, а вообще нормальный вход у осциллографов около 10 вольт, 100 В без делителя я бы подавал уже с опаской... :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 09:09
superrusik
Делители тоже разными бывают. Есть "правильные", это у которых входная ёмкость всего 10-15pF. У них верхнее плечо делителя расположено прямо в щупе. Экранированный провод, соединяющий щуп с коробочкой, особенный. Он имеет центральную жилу с достаточно высоким оммическим сопротивлением и посеребрённую оплётку.
А есть "неправильные" делители. У "неправильных", всё элементы делителя расположены вне щупа. Кабель используется обычный, поэтому входная ёмкость велика.
Первые, в отличие от последних, обычно выдерживают 1000 Вольт и более. Я всю жизнь смотрел ими напряжение на выходном каскаде строчной развёртке, а там обычно 1200 Вольт в импульсе.
Но, конечно, при использовании делителя, нужно иметь в виду величину максимально-допустимого напряжения усилителя вертикального отклонения осциллографа. Она всегда приводится в паспорте на устройство. Не путайте её в максимальным значением измеряемого напряжения. Например, если максимальное значение измеряемого напряжения 10В/дел, а делений всего 8, то можно увидеть амплитуду 80 Вольт на закрытом входе. Но, предельно-допустимое значение напряжения отражает и постоянную составляющую сигнала, которую тоже нужно учитывать, чтобы не повредить прибор.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 09:18
центральную жилу с достаточно высоким омическим сопротивлением
Нафига? Может с низким, если нет - поясните! :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 11:21
В профессиональных ВЧ делителях используется специальный кабель. Он довольно дорогой. Центральная жила выполнена из провода, похожего на нихомовый. Сопротивление сейчас точно не вспомню, но кажется около 200 Ом. Провод нужно лудить с активным флюсом. Думаю, сопротивление этой жилы позволяет сгладить резонансные явления в кабеле. Я как то по случаю прибрёл бухту такого кабеля, и мне его хватило почти на всё время активной деятельности. Однажды на радиорынке снова увидел бухточку, но у меня тогда ещё был большой запас. Продавец начал нахваливать кабель как микрофонный. А я дурак не купил. Не люблю делать слишком большие запасы. До сих пор жалею.
Так вот, это кабель крайне нежный. Центральную жилу можно порвать, просто уронив тяжёлый щуп. Поэтому с обеих сторон кабеля необходимо одеть специальные конические резиновые демпферы. При монтаже кабеля, нужно натянуть оплётку и изоляцию, чтобы снизить нагрузку на центральный провод.
Вот оборвётся у меня кабель, может сниму на видео процесс ремонта. Обычно кабель обрывается именно под одной из трубок демпфера и его приходится укорачивать. Не выбрасывайте короткие куски кабеля! Их можно соединять вместе точно так же, как удлинят и другие коаксиальные кабели. Конечно, работа кропотливая, но когда последний кабель становится слишком коротким, это хороший выход. Проверено, такие кабели работают как новые.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 18:27
Я себе для высоковольтных измерений приобрел соответствующий щуп (по весу тяжелый):
ВВЩуп.jpg [ 100.14 Кб | Просмотров: 72577 ]
Высоковольтный ВЧ щуп 2.727.005 с ВЧ шнуром и разъёмом СР-50 (1:10, 18 пФ, 10 Мом, U max=1500 В).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 22:28
Привет!Люди подскажите где достать инструкцию на русском пользование Осциллограф DSO138 DIY Kit !
Спасибо!
