Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 21:22 |
Voloko писал(а): Сделал, только довел емкость до 470 мкФ и все равно срабатывает и еще раньше мигал а сейчас засвечивается на 2 секунды. странно, надо подумать
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 21:34 |
Чето никто про видео ниче не пишет, аж обидно
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 21:36 |
Voloko писал(а): Чето никто про видео ниче не пишет, аж обидно титанический труд. поздравляю!!
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 21:39 |
VolokoВидео конечно супер, разрешение фуллхд, всё видно, но нельзя ли хотя бы хд, тоже достаточно четко будет, и обойтись без архиватора, лишние телодвижения по распаковке, видео итак пакуется....  Методику настройки я пока не понял... на компе, с которого пишу фхд плохо тянет, надо перепаковать...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 21:57 |
v1ct0r писал(а): титанический труд. поздравляю!!  Спасибо. v1ct0r писал(а): Видео конечно супер, разрешение фуллхд, всё видно, но нельзя ли хотя бы хд, тоже достаточно четко будет, и обойтись без архиватора, лишние телодвижения по распаковке, видео итак пакуется.... Методику настройки я пока не понял... на компе, с которого пишу фхд плохо тянет, надо перепаковать... Спасибо. Я не умею обрабатывать видео. Счас закину без архива. И на видео не методика настройки схемы - это уже использование устройства  Залил без архива http://viptrader.ru/files/20160214_183217.mp4Блин, тормозит даже у меня (кабельный инет)  надо прогу какую то для обработки видео. Чтобы видео можно было просмотреть в разном разрешении, удобнее всего добавлять на Youtube. Добавил Iurii.
Последний раз редактировалось Voloko 14 фев 2016, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 21:59 |
VolokoПросто снимайте следующий раз хд 1280, вместо 1920... или даже СД 720 Так, а методика и проблемы когда будут  ?
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 22:08 |
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 22:46 |
Voloko писал(а): Разряд не помог, я увеличил С12 до 2,2 мкФ и усе пропало. v1ct0r писал(а): это хорошо но не надежно. v1ct0r писал(а): надо подумать Volokoдля повышения надежности можно сделать следующее между 11 выводом DD3 и 8 DD4 поставить резистор 10-20ком, а между 8 DD4 и землей - конденсатор 1мкф и резистор 1мом
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 22:52 |
Voloko покажите окончательный вариант схемы, в частности интересует включение Р1, Р2, узел на Т1 и др.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 23:21 |
Iurii Вот спасибо, там не методика настройки оказывается, а сама работа, но тоже полезно...  ------------------------------------- Продолжение - Часть 2>>>
