Текущее время: 23 авг 2025, 19:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 21:22
Voloko писал(а):
Сделал, только довел емкость до 470 мкФ и все равно срабатывает и еще раньше мигал а сейчас засвечивается на 2 секунды.
странно, надо подумать
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 21:34
Чето никто про видео ниче не пишет, аж обидно :oops:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 21:36
титанический труд. поздравляю!!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 21:39
Voloko
Видео конечно супер, разрешение фуллхд, всё видно, но нельзя ли хотя бы хд, тоже достаточно четко будет, и обойтись без архиватора, лишние телодвижения по распаковке, видео итак пакуется.... :)
Методику настройки я пока не понял... на компе, с которого пишу фхд плохо тянет, надо перепаковать... :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 21:57
:) Спасибо.
Спасибо. Я не умею обрабатывать видео. Счас закину без архива.
И на видео не методика настройки схемы - это уже использование устройства :)
Залил без архива
http://viptrader.ru/files/20160214_183217.mp4
Блин, тормозит даже у меня (кабельный инет) :( надо прогу какую то для обработки видео.
Чтобы видео можно было просмотреть в разном разрешении, удобнее всего добавлять на Youtube. Добавил Iurii.
Последний раз редактировалось Voloko 14 фев 2016, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 21:59
Voloko
Просто снимайте следующий раз хд 1280, вместо 1920... или даже СД 720
Так, а методика и проблемы когда будут :)?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 22:08
Voloko
В форуме есть очень полезная опция, позволяющая развернуть все сообщения топика на одной странице>>> Но, когда постов больше 50-ти, страница получается слишком длинной. Для каких-то девайсов может быть "тяжёлой". Поэтому, обычно, я ограничиваю топик 50-тью страницами. Вы согласны, чтобы ваша тема была разбита на части по 50-ят страниц?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 22:46
Voloko писал(а):
Разряд не помог, я увеличил С12 до 2,2 мкФ и усе пропало.
это хорошо но не надежно.
надо подумать
Voloko
для повышения надежности можно сделать следующее
между 11 выводом DD3 и 8 DD4 поставить резистор 10-20ком, а между 8 DD4 и землей - конденсатор 1мкф и резистор 1мом
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 22:52
Voloko
покажите окончательный вариант схемы, в частности интересует включение Р1, Р2, узел на Т1 и др.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 23:21
Вот спасибо, там не методика настройки оказывается, а сама работа, но тоже полезно... :)
Продолжение - Часть 2>>>
