Текущее время: 15 апр 2026, 08:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50  След.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 18:17
Не большое уточнение. На всякий случай. Такие транзисторы открываются током, при напряжении около 0,6 вольта.
разумеется. это же черновой вариант, который как и любую другую схему нужно настраивать и вгонять в режимы. возможно понадобятся составные транзисторы как у Voloko в текущем проекте Т5, Т6.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 18:22
Ваша схема не настроится. Потому как усилители без обратной связи, а значит КУ не стабильный не во времени, не по нагрузке, не по напряжению, не по температуре. Оно по температуре будет реагировать лучше чем по влажности.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 18:41
А тока нам может не хватить... :)
Вы эту схему только что придумали или она уже рабочая :)?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 18:46
Если хотите прибор надёжнее то нужно добавить переключающие ключи типа К561КТ3.
Хочу, хочу. Набросайте хоть блок-схему плиз :beer:
увеличьте частоту генератора
Чуть позже попробую, счас видео снимать буду.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 18:47
а можно поставить ключи на полевиках
ну скажем так это не усилитель в полном смысле этого слова, а электронный ключ - выключатель, который реагирует на величину напряжения на управляющем электроде и смещение рабочей точки от температуры в данном случае вряд ли играет существенную роль, он или открыт или закрыт.
и я что то не помню, чтобы в ключах была обратная связь.
Вы эту схему только что придумали или она уже рабочая ?
этой ночью
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 19:01
Ещё раз. Эти транзисторы управляются ТОКОМ.
Или приоткрыт немножко, или приоткрыт немножко больше чем немножко, или или приоткрыт немножко больше чем...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 19:15
Voloko писал(а):
Набросайте блок-схему
Что там рисовать.
    1 Генератор (любой который нравится, можно и на 555 таймере)
    2 Измерительный мост (Уже рисовал)
    3 Усилитель (Уже рисовал)
    4 Синхро детектор (далее СД, Очень простая в реализации, но крутая в применении штука.)
    5 Усилитель тока ( без него никуда)
    6 Компараторы, переключатели и всяка фигня.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 19:18
Мне кажется вы немного неправильно представляете работу транзистора, если бы он так работал, то компараторы бы были не нужны. Для надёжного открытия ключа требуется такой же надёжный источник тока на базе... где он у вас? У вас просто при открытии просядет напряжение на базе и транзистор опять закроется, не успев толком открыться... как то так... :)
Замените транзистор на микросхему 555 и тогда будет работать... :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 19:26
Что там рисовать.
Это сурьёзный подход... :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 19:46
Что там рисовать.
Мне нравится, спасибо, только где уже рисовал поищу если найду.
Видео снято! 8) Счас залью себе на ФТП и дам линк, получилось 267 Мб (на Ютуб не умею).
