Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 18:17 |
Kocтик писал(а): Не большое уточнение. На всякий случай. Такие транзисторы открываются током, при напряжении около 0,6 вольта. разумеется. это же черновой вариант, который как и любую другую схему нужно настраивать и вгонять в режимы. возможно понадобятся составные транзисторы как у Voloko в текущем проекте Т5, Т6.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 18:22 |
v1ct0r писал(а): схему нужно настраивать и вгонять в режимы Ваша схема не настроится. Потому как усилители без обратной связи, а значит КУ не стабильный не во времени, не по нагрузке, не по напряжению, не по температуре. Оно по температуре будет реагировать лучше чем по влажности.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 18:41 |
А тока нам может не хватить... v1ct0rВы эту схему только что придумали или она уже рабочая  ?
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 18:46 |
Kocтик писал(а): Если хотите прибор надёжнее то нужно добавить переключающие ключи типа К561КТ3. Хочу, хочу. Набросайте хоть блок-схему плиз v1ct0r писал(а): увеличьте частоту генератора Чуть позже попробую, счас видео снимать буду.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 18:47 |
v1ct0r писал(а): возможно понадобятся составные транзисторы как у Voloko в текущем проекте Т5, Т6. а можно поставить ключи на полевиках Kocтик писал(а): Ваша схема не настроится. Потому как усилители без обратной связи ну скажем так это не усилитель в полном смысле этого слова, а электронный ключ - выключатель, который реагирует на величину напряжения на управляющем электроде и смещение рабочей точки от температуры в данном случае вряд ли играет существенную роль, он или открыт или закрыт. и я что то не помню, чтобы в ключах была обратная связь. qza писал(а): Вы эту схему только что придумали или она уже рабочая ?
этой ночью
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 19:01 |
v1ct0r писал(а): электронный ключ - выключатель, который реагирует на величину напряжения на управляющем электроде Ещё раз. Эти транзисторы управляются ТОКОМ. v1ct0r писал(а): или открыт или закрыт Или приоткрыт немножко, или приоткрыт немножко больше чем немножко, или или приоткрыт немножко больше чем...
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 19:15 |
Voloko писал(а): Набросайте блок-схему Что там рисовать. 1 Генератор (любой который нравится, можно и на 555 таймере) 2 Измерительный мост (Уже рисовал) 3 Усилитель (Уже рисовал) 4 Синхро детектор (далее СД, Очень простая в реализации, но крутая в применении штука.) 5 Усилитель тока ( без него никуда) 6 Компараторы, переключатели и всяка фигня.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 19:18 |
v1ct0rМне кажется вы немного неправильно представляете работу транзистора, если бы он так работал, то компараторы бы были не нужны. Для надёжного открытия ключа требуется такой же надёжный источник тока на базе... где он у вас? У вас просто при открытии просядет напряжение на базе и транзистор опять закроется, не успев толком открыться... как то так...  Замените транзистор на микросхему 555 и тогда будет работать...
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 19:26 |
Kocтик писал(а): Voloko писал(а): Набросайте блок-схему Что там рисовать. 1 Генератор (любой который нравится, можно и на 555 таймере) 2 Измерительный мост (Уже рисовал) 3 Усилитель (Уже рисовал) 4 Синхро детектор (далее СД, Очень простая в реализации, но крутая в применении штука.) 5 Усилитель тока ( без него никуда) 6 Компараторы, переключатели и всяка фигня. Это сурьёзный подход...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 19:46 |
Kocтик писал(а): Voloko писал(а): Набросайте блок-схему Что там рисовать. 1 Генератор (любой который нравится, можно и на 555 таймере) 2 Измерительный мост (Уже рисовал) 3 Усилитель (Уже рисовал) 4 Синхро детектор (далее СД, Очень простая в реализации, но крутая в применении штука.) 5 Усилитель тока ( без него никуда) 6 Компараторы, переключатели и всяка фигня. Мне нравится, спасибо, только где уже рисовал поищу если найду. Видео снято!  Счас залью себе на ФТП и дам линк, получилось 267 Мб (на Ютуб не умею).
