Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 16:53 |
Kocтик Осциллограммы не совсем такие получаются, но похоже. На большой влажности амплитуда переменной составляющей меньше и импульсы уже, чем на сухой. У меня в воркбенче получилось почти один в один, как у Voloko в реале, но я вторым каналом не заморачивался и постоянную составляющую на делителе не добавлял, потому что с ней и так всё понятно. А интересует нас именно отрицательная часть импульса, я Voloko это уже объяснял про пороги срабатывания логики (см. выше).
при приближении к порогу желтые LED уже мигают но триггер еще не перекидывается, не хватает энергии накопленной на конденсаторе после диода (на грани) и в этот момент любая помеха перекинет его (когда я в этот момент прикасаюсь пальцем к подстроечнику то триггер срабатывает!). Voloko, блин, ну с чего вы взяли, что помеха будет обладать такой энегией, у вас такой точности установки всё равно нет, чтобы избежать энергии помех... Изначально у Юрия было так, что всё работало по одиночному импульсу и любая помеха могла привести к ложному срабатыванию со всеми вытекающими циклами... а у вас накопительный принцип, если помех далее нет, то накопитель просто разрядит эту энергию помехи через время RC... одиночные помехи вообще не роляют, если они не идут с той же частой как ваш генератор... Это всё теоретически, а реальное влияние помех надо смотреть на объекте...
Последний раз редактировалось qza 14 фев 2016, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 16:54 |
Kocтик писал(а): Тут веселее.  Аж один вольт диапазон регулирования. Я запутался - что еще хуже?
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 16:58 |
qza писал(а): блин, ну с чего вы взяли, что помеха будет обладать такой энегией, у вас такой точности установки всё равно нет, чтобы избежать энергии помех... Понял, принял Только не понял что сейчас делать  Жду ответа Костика
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 17:01 |
v1ct0rВ вашей схеме компаратором является катушка реле, порог её срабатывания  ?
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 17:03 |
Voloko писал(а): Только не понял что сейчас делать Жду ответа Костика Мойте ноги и ложитесь спать.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 17:04 |
VolokoКак что делать, описать подробно и формально, что именно не получается настроить и как вы это делаете в деталях, но без эмоций...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 17:08 |
Kocтик писал(а): Voloko писал(а): Только не понял что сейчас делать Жду ответа Костика Мойте ноги и ложитесь спать.   Есть такая мысль. Kocтик писал(а): Как что делать, описать подробно и формально, что именно не получается настроить и как вы это делаете в деталях, но без эмоций... Без эмоций не получается Значит так, сейчас собираю последний рабочий вариант, который меня в принципе устраивал и снимаю видео на ваш суд.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 17:12 |
Ладно шучу я. (Не серчайте) Откуда мне знать что вам делать. Если хотите сделать более менее нормальный приборчик то без ОУ не обойтись. При чём их нужно не менее трёх + логика. Если хотите прибор надёжнее то нужно добавить переключающие ключи типа К561КТ3.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 17:14 |
Voloko писал(а): Дело в том, что, к примеру, при приближении к порогу желтые LED уже мигают но триггер еще не перекидывается, не хватает энергии накопленной на конденсаторе после диода (на грани) увеличьте частоту генератора, чтобы конденсатор не успевал разряжаться через разрядный резистор (ну или увеличьте разрядный резистор) qza писал(а): В вашей схеме компаратором является катушка реле, порог её срабатывания ?
порог срабатывания - напряжение открытия транзистора - около 0.6в
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 14 фев 2016, 18:10 |
v1ct0r писал(а): напряжение открытия транзистора - около 0.6в Не большое уточнение. На всякий случай. Такие транзисторы открываются током, при напряжении около 0,6 вольта.
