Текущее время: 27 фев 2026, 13:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50  След.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:53
Осциллограммы не совсем такие получаются, но похоже. На большой влажности амплитуда переменной составляющей меньше и импульсы уже, чем на сухой. У меня в воркбенче получилось почти один в один, как у Voloko в реале, но я вторым каналом не заморачивался и постоянную составляющую на делителе не добавлял, потому что с ней и так всё понятно. А интересует нас именно отрицательная часть импульса, я Voloko это уже объяснял про пороги срабатывания логики (см. выше).
при приближении к порогу желтые LED уже мигают но триггер еще не перекидывается, не хватает энергии накопленной на конденсаторе после диода (на грани) и в этот момент любая помеха перекинет его (когда я в этот момент прикасаюсь пальцем к подстроечнику то триггер срабатывает!).
Voloko, блин, ну с чего вы взяли, что помеха будет обладать такой энегией, у вас такой точности установки всё равно нет, чтобы избежать энергии помех...
Изначально у Юрия было так, что всё работало по одиночному импульсу и любая помеха могла привести к ложному срабатыванию со всеми вытекающими циклами... а у вас накопительный принцип, если помех далее нет, то накопитель просто разрядит эту энергию помехи через время RC... одиночные помехи вообще не роляют, если они не идут с той же частой как ваш генератор...
Это всё теоретически, а реальное влияние помех надо смотреть на объекте...
Последний раз редактировалось qza 14 фев 2016, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:54
Тут веселее. :D Аж один вольт диапазон регулирования.
Я запутался - что еще хуже?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:58
Понял, принял :oops:
Только не понял что сейчас делать :D Жду ответа Костика
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 17:01
В вашей схеме компаратором является катушка реле, порог её срабатывания :)?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 17:03
Voloko писал(а):
Только не понял что сейчас делать Жду ответа Костика
Мойте ноги и ложитесь спать. :D
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 17:04
Voloko
Как что делать, описать подробно и формально, что именно не получается настроить и как вы это делаете в деталях, но без эмоций... :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 17:08
:lol: Есть такая мысль.
Без эмоций не получается :)
Значит так, сейчас собираю последний рабочий вариант, который меня в принципе устраивал и снимаю видео на ваш суд.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 17:12
Ладно шучу я. (Не серчайте)
Откуда мне знать что вам делать.
Если хотите сделать более менее нормальный приборчик то без ОУ не обойтись. При чём их нужно не менее трёх + логика. Если хотите прибор надёжнее то нужно добавить переключающие ключи типа К561КТ3.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 17:14
Voloko писал(а):
Дело в том, что, к примеру, при приближении к порогу желтые LED уже мигают но триггер еще не перекидывается, не хватает энергии накопленной на конденсаторе после диода (на грани)
увеличьте частоту генератора, чтобы конденсатор не успевал разряжаться через разрядный резистор (ну или увеличьте разрядный резистор)
В вашей схеме компаратором является катушка реле, порог её срабатывания ?
порог срабатывания - напряжение открытия транзистора - около 0.6в
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 18:10
Не большое уточнение. На всякий случай. Такие транзисторы открываются током, при напряжении около 0,6 вольта.
