Текущее время: 17 апр 2026, 13:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 23:21
Voloko писал(а):
Увеличил и опять трудоемкая настройка и на входе DD2:
увеличение емкости похоже ничего дает(судя по осциллограммам) или меньше зависимость?
ждем отключения С5 С6 :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 23:42
Voloko
А попробуйте с этими номиналами делителей снова добавить инверторы и опуститься назад к нижней границе срабатывания на предмет сложности настройки с этом варианте...
Все изменения делайте поэтапно, чтобы понять что как влияет...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 23:45
Она при 0,47мкФ уже почти не заметна, а 1,0мкФ поднял амплитуду на 0,15В при мокрой почве, это хорошо, так и оставлю, ну естественно пришлось немного уменьшить смещение на входе.
Если уберем С5, С6 не будет с помехами хуже? И так на схему влияют любые движения рук :)
И еще я только сейчас заметил, настраивать пороги надо в не сработанном состоянии (триггер скинут) и тогда четко отрабатывает от % до %. А если настраиваю пороги когда триггер сработал (дал разрешение на полив) то границы порогов сдвигаются.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 23:50
А попробуйте с этими номиналами снова добавить инверторы и опуститься назад к нижней границе срабатывания на предмет сложности настройки с этом варианте...
не будет никакой разницы, просто проинвертируется сигнал - смещение в уровень логического "0" плюс 2 инвертора - усложнение схемы(логика та же)... имхо
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 23:52
Я кажется понял почему сложность настройки. Когда я выключаю схему, чтоб поменять какую-то деталь, потом включаю и все плывет и надо перестраивать. Оказывается, после повторного включения надо дать минут 5 поработать и потом настраивать - тогда вроди все норм и на следующий день настройки держатся. Видимо кондеры должны полностью зарядиться, хотя больших емкостей там нет :Search:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 23:53
Эх, не хватает здесь графического редактора :)
test.JPG [ 24.84 Кб | Просмотров: 41495 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 23:54
это как? :shock:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 00:02
это как? :shock:
Сча, сча отвечу. :lol: qza нарисовал - простите за смех - я ниче не понял, сорри. Ну а влияние рук я конечно приукрасил, но к примеру если пальцем закоротить вход на массу то влияет.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 00:06
Voloko
Судя по влиянию состояния триггера я даже могу предположить что пороги микросхемы смещаются в зависимости от нагрузки. У вас ДД2 это точно отдельная микросхема только для компараторов двух каналов?
Выждать окончания переходных процессов конечно желательно...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 00:10
Voloko
Я нарисовал :)
1. пороги срабатывания кмоп микросхемы
2. ваши импульсы относительно этих порогов
3. изменение смещения делителем напряжения на входе
4. само срабатывание в зависимости от установки делителей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
