Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 12 фев 2016, 20:32 |
Кстати, вот теперь видно, что если раньше схема работала по положительному импульсу, то теперь, после "подтяжки" к плюсу по отрицательному, а они почти симметричны, так что непринципиально, или, наоборот, несимметричны, и тогда принципиально, когда приходится меньшую амплитуду ловить, хорошо видно на мокром грунте, т.е. настроить нижний порог (сухого 10 %) достаточно просто, а верхний (мокрого 50 %) геморойно... Довольно показательные эпюры...
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 12 фев 2016, 20:38 |
Отсюда следует, что сперва настраивать 10% (где можно грубо), а потом уже 50% (где надо точно) и 10 уже не трогать...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 12 фев 2016, 20:46 |
Совершенно верно, теперь мокрый грунт легче настраивать qza писал(а): Отсюда следует, что сперва настраивать 10% (где можно грубо), а потом уже 50% (где надо точно) и 10 уже не трогать... И это дельное замечание. Все равно все плавает немного, но +/- 2-3% влажности не думаю что критично.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 12 фев 2016, 20:50 |
VolokoТеперь, это после чего  ? Если сравнивать верхние и нижние эпюры, то ещё легче будет настраивать "сыро", если вернуть привязку вниз и дополнительный инвертор... но кто его знает, может нижняя граница в микросхеме просто хуже работает...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 12 фев 2016, 21:13 |
Теперь, это нижние эпюры, на вход DD теперь поступает от 0,25В - 2,00В (а раньше 0,11В-1,00В)
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 12 фев 2016, 21:35 |
Voloko отключите С5 и С6 и сравните результаты. потом увеличьте емкость С3 до 1мкф и опять сравните с С5 и С6 и без них
PS думаю, что при мегаомных резисторах на входах уже было бы все нормально
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 12 фев 2016, 21:45 |
эти действия для устранения влияния между каналами?
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 12 фев 2016, 21:53 |
Voloko писал(а): эти действия для устранения влияния между каналами?
да
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 12 фев 2016, 22:06 |
Voloko Да, это так, только непонятно как замерено, по амплитуде положительного или отрицательного импульса, или это размах сигнала... При большой влажности уровень сигнала хорошо бы повысить...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 12 фев 2016, 23:10 |
v1ct0r писал(а): отключите С5 и С6 и сравните результаты. Отключал, не хватает подстроечника, надо опять весь делитель перетряхивать, (завтра). Цитата: потом увеличьте емкость С3 до 1мкф Увеличил и опять трудоемкая настройка и на входе DD2: Вложение:
диаграм3.PNG [ 12.4 Кб | Просмотров: 41845 ]
qza писал(а): Да, это так, только непонятно как замерено Осциллограф на переменке (смешение 7,4В отсечено). Сейчас прописал положительный и отрицательный импульсы.
