Текущее время: 19 апр 2026, 13:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 20:32
Кстати, вот теперь видно, что если раньше схема работала по положительному импульсу, то теперь, после "подтяжки" к плюсу по отрицательному, а они почти симметричны, так что непринципиально, или, наоборот, несимметричны, и тогда принципиально, когда приходится меньшую амплитуду ловить, хорошо видно на мокром грунте, т.е. настроить нижний порог (сухого 10 %) достаточно просто, а верхний (мокрого 50 %) геморойно... Довольно показательные эпюры... :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 20:38
Отсюда следует, что сперва настраивать 10% (где можно грубо), а потом уже 50% (где надо точно) и 10 уже не трогать...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 20:46
Совершенно верно, теперь мокрый грунт легче настраивать
И это дельное замечание.
Все равно все плавает немного, но +/- 2-3% влажности не думаю что критично.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 20:50
Voloko
Теперь, это после чего :)? Если сравнивать верхние и нижние эпюры, то ещё легче будет настраивать "сыро", если вернуть привязку вниз и дополнительный инвертор... но кто его знает, может нижняя граница в микросхеме просто хуже работает...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 21:13
Теперь, это нижние эпюры, на вход DD теперь поступает от 0,25В - 2,00В (а раньше 0,11В-1,00В)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 21:35
Voloko
отключите С5 и С6 и сравните результаты.
потом увеличьте емкость С3 до 1мкф и опять сравните с С5 и С6 и без них
PS думаю, что при мегаомных резисторах на входах уже было бы все нормально
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 21:45
эти действия для устранения влияния между каналами?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 21:53
да
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 22:06
Voloko
Да, это так, только непонятно как замерено, по амплитуде положительного или отрицательного импульса, или это размах сигнала...
При большой влажности уровень сигнала хорошо бы повысить...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 23:10
Отключал, не хватает подстроечника, надо опять весь делитель перетряхивать, (завтра).
Увеличил и опять трудоемкая настройка и на входе DD2:
диаграм3.PNG [ 12.4 Кб | Просмотров: 41848 ]
Осциллограф на переменке (смешение 7,4В отсечено). Сейчас прописал положительный и отрицательный импульсы.
