Текущее время: 17 апр 2026, 18:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 21:40
Я спокоен, я совершенно спокоен, сердце бьется ровно ... :)
Давайте опять с начала по блокам. Буду писать не много, т.к. потом тяжело отвечать на большой текст, много цитировать. Значит генератор с оптическим датчиком, работает на 100%. Единственное пришлось добавить последовательно с фоторезистором сопротивление R1 1,5 кОм, т.к. подстроечник был на пределе, а с этим сопротивлением вывел на середину. Причина - еще нужно будет регулировать на улице при дневном свете.
И еще только вчера заметил один нюанс. При влажности почвы 10% и 20% на выходе генератора нормальный прямоугольный импульс, а при влажности 30,40,50% появляются искажения, см.рис. ниже,
Искажения.PNG [ 1.56 Кб | Просмотров: 41551 ]
это так пусть будет, или будем исправлять?
Еще ниже схема без некоторых элементов, как рекомендовал Виктор Без них все работает как и прежде.
Схема автополива CD4001BE.JPG [ 225.36 Кб | Просмотров: 41551 ]
Схема автополива форум.rar [48.31 Кб]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 22:29
Voloko
На выходе в каком именно месте? Нормальные искажения фронтов, связанные с емкостями...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 00:12
теперь ту часть схемы, что подключена к выходам микросхемы 10 и 4, переключите соответственно к выходам 11 и 3, и убедитесь что все по прежнему работает.
после этого начинайте экспериментировать с резисторами R12- R17 и R10 R11 (убрать) и
достаточно поставить по 1 инвертору и 1 резистору на входе в каждом канале
резисторы 1мом подключить или на "+" или на "-" - по большому счету все равно, но лучше попробовать как будут лучше импульсы формироваться после инверторов
но может придется еще по одному поставить на соответственно "-" или "+" (подобрать)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 00:28
Предлагаете инверторы исключить?
У него скважность импульсов от влажности зависит, а инвертор делает нужную полярность. Не придётся всю схему перевернуть :)?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 00:36
У него скважность импульсов от влажности зависит, а инвертор делает нужную полярность. Не придётся всю схему перевернуть ?
да оставить по 1 инвертору в канале. какая разница выпрямителю до скважности импульсов, все равно емкость в итоге зарядится до уровня "1"
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 00:58
На эмиттере Т1
Завтра поэкспериментирую.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 01:07
Voloko писал(а):
На эмиттере Т1
ничего страшного, все нормально
в крайнем случае возможно придется частоту генератора увеличить, но я думаю вряд ли до этого дойдет
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 01:18
Voloko
Транзистор работает на конденсатор С3, так что нормально, к тому же вам разве обязательна прямоугольная форма импульсов? Если ещё пройти по цепи, то и не такие искажения увидите...
Так она зарядится в таком случае сразу, даже если импульсов нет... тогда вход надо к плюсу притягивать...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 01:28
значит резисторы на входе инверторов подключать обязательно на "+"
и этими при необходимости(подключенными к "-") подстроить уровень на входе инверторов около 8 вольт
Последний раз редактировалось v1ct0r 11 фев 2016, 11:40, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 11:32
настроив уровень напряжения на входе вместо 4.4 вольта 7,5-8 вольт
