Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 10 фев 2016, 21:40 |
Я спокоен, я совершенно спокоен, сердце бьется ровно ...  Давайте опять с начала по блокам. Буду писать не много, т.к. потом тяжело отвечать на большой текст, много цитировать. Значит генератор с оптическим датчиком, работает на 100%. Единственное пришлось добавить последовательно с фоторезистором сопротивление R1 1,5 кОм, т.к. подстроечник был на пределе, а с этим сопротивлением вывел на середину. Причина - еще нужно будет регулировать на улице при дневном свете. И еще только вчера заметил один нюанс. При влажности почвы 10% и 20% на выходе генератора нормальный прямоугольный импульс, а при влажности 30,40,50% появляются искажения, см.рис. ниже, Вложение:
Искажения.PNG [ 1.56 Кб | Просмотров: 41552 ]
это так пусть будет, или будем исправлять? Еще ниже схема без некоторых элементов, как рекомендовал Виктор Без них все работает как и прежде. Вложение:
Схема автополива CD4001BE.JPG [ 225.36 Кб | Просмотров: 41552 ]
Схема автополива форум.rar [48.31 Кб]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 10 фев 2016, 22:29 |
Voloko На выходе в каком именно месте? Нормальные искажения фронтов, связанные с емкостями...
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 11 фев 2016, 00:12 |
Voloko писал(а): Без них все работает как и прежде. теперь ту часть схемы, что подключена к выходам микросхемы 10 и 4, переключите соответственно к выходам 11 и 3, и убедитесь что все по прежнему работает. после этого начинайте экспериментировать с резисторами R12- R17 и R10 R11 (убрать) и v1ct0r писал(а): v1ct0r писал(а): достаточно поставить по 1 инвертору и 1 резистору на входе в каждом канале
резисторы 1мом подключить или на "+" или на "-" - по большому счету все равно, но лучше попробовать как будут лучше импульсы формироваться после инверторов но может придется еще по одному поставить на соответственно "-" или "+" (подобрать)
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 11 фев 2016, 00:28 |
v1ct0rПредлагаете инверторы исключить? У него скважность импульсов от влажности зависит, а инвертор делает нужную полярность. Не придётся всю схему перевернуть  ?
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 11 фев 2016, 00:36 |
qza писал(а): Предлагаете инверторы исключить? У него скважность импульсов от влажности зависит, а инвертор делает нужную полярность. Не придётся всю схему перевернуть ?
да оставить по 1 инвертору в канале. какая разница выпрямителю до скважности импульсов, все равно емкость в итоге зарядится до уровня "1"
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 11 фев 2016, 00:58 |
qza писал(а): На выходе в каком именно месте? На эмиттере Т1 v1ct0r писал(а): теперь ту часть схемы, что подключена к выходам микросхемы 10 и 4, переключите соответственно к выходам 11 и 3 Завтра поэкспериментирую.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 11 фев 2016, 01:07 |
Voloko писал(а): На эмиттере Т1 ничего страшного, все нормально v1ct0r писал(а): какая разница выпрямителю до скважности импульсов, все равно емкость в итоге зарядится до уровня "1" в крайнем случае возможно придется частоту генератора увеличить, но я думаю вряд ли до этого дойдет
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 11 фев 2016, 01:18 |
Voloko Транзистор работает на конденсатор С3, так что нормально, к тому же вам разве обязательна прямоугольная форма импульсов? Если ещё пройти по цепи, то и не такие искажения увидите... v1ct0r Так она зарядится в таком случае сразу, даже если импульсов нет... тогда вход надо к плюсу притягивать...
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 11 фев 2016, 01:28 |
qza писал(а): Так она зарядится в таком случае сразу, даже если импульсов нет... значит резисторы на входе инверторов подключать обязательно на "+" v1ct0r писал(а): но может придется еще по одному поставить на соответственно "-" или "+" (подобрать)
и этими при необходимости(подключенными к "-") подстроить уровень на входе инверторов около 8 вольт
Последний раз редактировалось v1ct0r 11 фев 2016, 11:40, всего редактировалось 3 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 11 фев 2016, 11:32 |
v1ct0r писал(а): теперь ту часть схемы, что подключена к выходам микросхемы 10 и 4, переключите соответственно к выходам 11 и 3, и убедитесь что все по прежнему работает. настроив уровень напряжения на входе вместо 4.4 вольта 7,5-8 вольт
