Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 07 фев 2016, 15:39 |
v1ct0rНапример такое "или":  сопротивлением нагрузки в нашем случае является вход микросхемы, для начала я бы попробовал 0.1 мкФ. Но логика "или" тут годиться только для цикла полива, а для цикла высыхания такая простая уже не подходит, Voloko хочет, чтобы был гистерезис между 10 и 40 %, думаю, в таком случае без триггера не обойтись... v1ct0rЕсли ваша схема постоянного тока рабочая, то логично было бы заменить транзистор на логический элемент, который как раз будет восьмым по счёту и оба корпуса микросхем будут использованы по полной программе  ...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 07 фев 2016, 16:11 |
qza писал(а): У вас по А и Б идут импульсы, наверное, это связано с генератором сразу после фотодатчика, я уже спрашивал, как они соответствуют друг другу по времени? Они идентичны в т.А,Б Цитата: Схема Виктора по постоянному току, никаких импульсов... Постоянка не пойдет, коррозия электродов, нужна именно переменка. Цитата: 1 на входе (из таблицы истинности) это не импульсы, а уровень 1 Эту ошибку я уже понял, поэтому и нарисовал графики. Victor писал(а): я вам предложил довольно простой рабочий вариант схемы на постоянном токе. Все интернет сообщество измерителей влаги пытается уйти от постоянки  Коррозия и другие отрицательные эффекты. Цитата: перед точками А и Б вам нужно поставить выпрямители - диод с электролитическим конденсатором по каждому каналу Вот это я сегодня тоже понял, что это для меня единственный вариант. qza писал(а): Если идут импульсы, то их можно просто выпрямить диодом с небольшим конденсатором, при этом 1 1, 0 1, будет достаточно, чтобы включить выход, но когда импульсы пропадут по обеим каналам, нечему будет поддерживать уровень 1 и выход отключиться. Короче два диода, конденсатор и один логический элемент без инверсии... Да, это я сегодня ночью понял, что это для меня единственный вариант и Виктор выше тоже предложил выпрямитель. А одного элемента не достаточно (1 1, 0 1, 0 0) так не правильно будет работать т.к. когда наступит 0 0 - полив остановится и как только влажность станет ниже 40% появится 0 1 и опять включится полив, а нам надо, чтоб включился аж когда до 10% упадет. Поэтому я и поставил логику перед триггером. Думаю, когда я выпрямлю сигналы в т.А,Б то моя логика заработает Ну и теперь очередные вопросы которые я должен решить, с вашей помощью  Частота генератора в данный момент 1 Гц. Длительность импульсов, как я писал выше, при влажности почвы 5% длительность импульсов в этих точках 35-40 ms, при влажности 50% около 1 ms: Вложение:
Скважность.PNG [ 12.74 Кб | Просмотров: 41664 ]
В случае высокой влажности на выходе выпрямителя будет сигнал в Q раз меньше 12/1000=0,012 (12 мВ), как то надо его превратить в "1"? Или другими способами решить, ненаю. PS. Пока я писал qza тоже написал qza писал(а): Но логика "или" тут годиться только для цикла полива, а для цикла высыхания такая простая уже не подходит Это я уже написал выше.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 07 фев 2016, 16:31 |
qza писал(а): Но логика "или" тут годиться только для цикла полива, а для цикла высыхания такая простая уже не подходит, Voloko хочет, чтобы был гистерезис между 10 и 40 %, думаю, в таком случае без триггера не обойтись.. и я вам о том же, так что этот вариант не годится qza писал(а): Если ваша схема постоянного тока рабочая, то логично было бы заменить транзистор на логический элемент, который как раз будет восьмым по счёту и оба корпуса микросхем будут использованы по полной программе ... нагрузочной способности выхода КМОП скорее всего не хватит и все равно нужно будет ставить эммитерный повторитель. Voloko писал(а): Постоянка не пойдет, коррозия электродов, нужна именно переменка. коррозия будет в любом случае, даже без тока, а при таких токах которые используются в датчике его действием можно пренебречь Voloko писал(а): Ну и теперь очередные вопросы которые я должен решить, с вашей помощью Частота генератора в данный момент 1 Гц. Длительность импульсов, как я писал выше, при влажности почвы 5% длительность импульсов в этих точках 35-40 ms, при влажности 50% около 1 ms: Вложение:
я вам уже написал v1ct0r писал(а): если уж вам так хочется на переменном, то в любом случае вам нужно настраивать схему так чтобы при достижении порога влажности для ДВ1 - 10% импульсы в т.А пропадали, а для ДВ2 - 40% импульсы в т.Б тоже пропадали. кроме того перед точками А и Б вам нужно поставить выпрямители - диод с электролитическим конденсатором по каждому каналу
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 07 фев 2016, 17:12 |
VolokoЕсли частота следования импульсов одинакова, то более "узкий" импульс, обладает меньшей энергией, чем более "широкий" даже при одинаковой амплитуде. Надо сделать при помощи делителей и т.п., чтобы энергии узкого (по напряжению) не хватало для порога срабатывания какого-то компонента, а у широкого хватало, в общем по принципу, как было сделано в изначальной схеме...
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 07 фев 2016, 19:42 |
v1ct0r писал(а): коррозия будет в любом случае, даже без тока, а при таких токах которые используются в датчике его действием можно пренебречь Коррозию лучше предотвратить, используя электроды из нержавеющей стали. Что коррозия отражается на свойствах электродов, давно известно, так что можно даже не проверять. Я в качестве электродов использовал нержавеющую проволоку. Правда, где её сейчас можно найти, не знаю. Меня друг выручил. Но, я несколько раз выдел такую проволоку, натянутую в качестве бельевой верёвки на уличных площадках для сушки белья (во дворах многоэтажек). Можно купить современный тросик, покрыты пластиком (стоит копейки, где-то 1,5$ за 20 метров), и с разрешения соседей заменить одну такую верёвку.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 07 фев 2016, 20:38 |
Iurii писал(а): Коррозию лучше предотвратить, используя электроды из нержавеющей стали. ну с этим никто не спорит, конечно лучше
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 07 фев 2016, 20:44 |
v1ct0r писал(а): я вам уже написал v1ct0r писал(а): если уж вам так хочется на переменном, то в любом случае вам нужно настраивать схему так чтобы при достижении порога влажности для ДВ1 - 10% импульсы в т.А пропадали, а для ДВ2 - 40% импульсы в т.Б тоже пропадали. кроме того перед точками А и Б вам нужно поставить выпрямители - диод с электролитическим конденсатором по каждому каналу Я не понимаю разницу в том что в обеих точках импульсы будут пропадать или появляться. И если я поставлю диод с кондером, тогда в т.А,Б будут не импульсы а постоянный уровень 0 или 1 и тогда логика перед триггером заработает. Сейчас 1,1 включают полив, а 0,0 выключают, в вашем случае будет наоборот. Или я что то не так понимаю? Iurii писал(а): Я в качестве электродов использовал нержавеющую проволоку. Правда, где её сейчас можно найти Я просто купил на рынке электроды для сварки нержавейки, отбил флюс и получились шикарные штыри.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 07 фев 2016, 20:50 |
Voloko писал(а): Сейчас 1,1 включают полив, а 0,0 выключают, в вашем случае будет наоборот. почему наоборот? именно так и будет кстати обратите внимание на "3" канал в схеме на постоянке, это защита от обрыва провода на щуп, ведь если провод по какой либо причине будет в обрыве, то насос будет поливать до конца "своих дней". если вы все таки будете делать свой вариант, то советую предусмотреть это
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 07 фев 2016, 20:58 |
Ок, спасибо, сейчас буду экспериментировать. Скажите я правильно понял? Вложение:
Интегра.PNG [ 5.75 Кб | Просмотров: 41643 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 07 фев 2016, 21:14 |
VolokoС таким конденсатором, надо разрядный резистор ставить, сами посчитайте время разряда при 10 МОм-ах... замучатесь ждать...
