Текущее время: 25 май 2026, 04:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 23:49
он и должен греться особенно без нагрузки
Виктор, спасибо. Не буду париться, он градусов на 60 нагревается, есть запас. А емкости менять многовато работы.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 23:56
это так кажется, тем более, что вторую не обязательно
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 00:02
Он большой, квадратный, гасящий и на плате хорошо сидит, где я потом буду другой искать и плату ковырять. Не не буду :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 08:15
Лучше, конечно, прикрутить его на небольшой алюминиевый уголок, а в корпусе таймера, по периметру, отверстий насверлить.
Представляете, как там родному стабилитрону жилось!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 12:33
Пожалуй поставлю на радиатор.
:D Я об этом сразу тоже подумал. но не писал.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 14:19
Вот поставил радиатор на стабилитрон. Теперь руку можно держать свободно.
IMG_20160118_130436.jpg [ 118.58 Кб | Просмотров: 28526 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 13:43
День добрый всем, хочу оживить тему :) Купил на "барахолке" данный таймер, а он не срабатывает...как понимаю дело в реле, скажите как его проверить? Можно ли его разобрать и почистить...быть может кто-то уже выполнял эту процедуру. Помогите мужики :beer: Реле кстати диагностировал так, нажимаю кнопку "ON/AUTO/OFF" при включенной нагрузке, но ничего не происходит, ничего не щелкает. :(
Вот ссылка на Datasheet этого реле Songle Relay SLA-48VDC-SL-C, думаю будет полезна в данной теме https://www.rlocman.ru/i/File/2018/02/22/SLA--T90-.pdf
Последний раз редактировалось Djovan 25 май 2018, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 13:50
Djovan
Реле на картинке выше похоже на неразборное. Но можно проверить напряжение на его контактах в то время, когда оно должно сработать. Если напряжение не подаётся или его уровень ниже номинального, то то нужно искать дефект в самой схеме.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 14:42
Djovan
Пытаюсь сообразить, где именно нужно проверять напряжение (48 вольт) которое подаётся для срабатывания реле. Для удобной помощи :roll: пометил кружечками, ткните пальцем пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 16:45
Djovan
Если у вас реле SLA-48VDC-SL-C, то вы не тот даташит выбрали. В нём даже количество выводов не совпадает.
Смотрите вот этот в первом посте темы>>>
Белый и зелёный - катушка.
Синий, красный (соединены) - центральный контакт группы на переключение.
Оранжевый - нормально-замкнутый.
Жёлтый - нормально-разомкнутый.
