Voloko
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 15 янв 2016, 23:49 |
v1ct0r писал(а): он и должен греться особенно без нагрузки Виктор, спасибо. Не буду париться, он градусов на 60 нагревается, есть запас. А емкости менять многовато работы.
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 15 янв 2016, 23:56 |
Voloko писал(а): А емкости менять многовато работы.
это так кажется, тем более, что вторую не обязательно
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 16 янв 2016, 00:02 |
v1ct0r писал(а): это так кажется, тем более, что вторую не обязательно Он большой, квадратный, гасящий и на плате хорошо сидит, где я потом буду другой искать и плату ковырять. Не не буду
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 16 янв 2016, 08:15 |
Voloko писал(а): он градусов на 60 нагревается, есть запас. Лучше, конечно, прикрутить его на небольшой алюминиевый уголок, а в корпусе таймера, по периметру, отверстий насверлить. Представляете, как там родному стабилитрону жилось!
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 16 янв 2016, 12:33 |
dostuk писал(а): Лучше, конечно, прикрутить его на небольшой алюминиевый уголок Пожалуй поставлю на радиатор. Цитата: Представляете, как там родному стабилитрону жилось!  Я об этом сразу тоже подумал. но не писал.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 18 янв 2016, 14:19 |
Вот поставил радиатор на стабилитрон. Теперь руку можно держать свободно. Вложение:
IMG_20160118_130436.jpg [ 118.58 Кб | Просмотров: 28522 ]
Djovan
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 25 май 2018, 13:43 |
День добрый всем, хочу оживить тему  Купил на "барахолке" данный таймер, а он не срабатывает...как понимаю дело в реле, скажите как его проверить? Можно ли его разобрать и почистить...быть может кто-то уже выполнял эту процедуру. Помогите мужики  Реле кстати диагностировал так, нажимаю кнопку "ON/AUTO/OFF" при включенной нагрузке, но ничего не происходит, ничего не щелкает.  Вот ссылка на Datasheet этого реле Songle Relay SLA-48VDC-SL-C, думаю будет полезна в данной теме https://www.rlocman.ru/i/File/2018/02/22/SLA--T90-.pdf
Последний раз редактировалось Djovan 25 май 2018, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 25 май 2018, 13:50 |
Djovan
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 25 май 2018, 14:42 |
Iurii писал(а): Djovan Но можно проверить напряжение на его контактах в то время, когда оно должно сработать. Пытаюсь сообразить, где именно нужно проверять напряжение (48 вольт) которое подаётся для срабатывания реле. Для удобной помощи  пометил кружечками, ткните пальцем пожалуйста.
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 25 май 2018, 16:45 |
