Текущее время: 30 май 2026, 07:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 23:14
Лучше всего использовать защитные диоды - супрессоры. Они выдерживают импульсный ток в сотни Ампер.
Было бы хорошо поставить такую защиту. Можете подсказать на схеме как/куда их поставить и марку пожалуйста. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 01:24
Voloko
Вот, нарисовал на скорую руку. Если кто найдёт ошибки, буду признателен. Идея в том, чтобы обойтись двумя проводами и подавать управляющий сигнал по цепи питания. Конечно, обе части схемы должны быть заземлены.
Схема-удалённого-датчика-влажност-и.gif [ 9.75 Кб | Просмотров: 44441 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 02:05
Спасибо огромное. Если я правильно понял, то супрессор один должен стоять на выходе датчика, а другой так же параллельно входу блока управления, так? А он не зашунтирует выход датчика или вход БУ?
Усовершенствованый_3.jpg [ 59.12 Кб | Просмотров: 44438 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 02:14
Voloko
1. Да.
2. Они зашунтируют и вход и выход, если напряжение превысит 12 Вольт.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 13:39
Спасибо. А ваша идея подать питание от блока управление на датчик даже очень интересна. Помню лет 25 назад делали антенные усилители ДМВ канала и запитывали их прямо по сигнальному кабелю, только не помню как :) Единственное так там частоты высокие, а здесь низкие. Ну может кто подключится к обсуждению.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 18:40
Voloko писал(а):
...только не помню как...
Развязка там делается на конденсаторах и дросселях. ВЧ идёт через конденсаторы и не проходит в цепи питания через дроссели.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 18:51
Может и здесь так можно, ну в смысле датчик влажности запитать.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 19:23
Voloko
Можно то оно можно, но тогда появится вопрос о защите от помех. В моём варианте для этого служит конденсатор на входе 13.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 20:17
Этот? :
Схема-удалённого-датчика-влажност-и.gif [ 9.54 Кб | Просмотров: 44422 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 05:10
Voloko
Да.
