Текущее время: 31 май 2026, 10:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 16:07
vladlat
Да я так для примера. Жена нашла где-то некую штуковину, где три таблетки, от которых питается очень яркий светодиод. Наверное они на 1,5 Вольта. Если найти такие же на 3...
Что на 1,5 В и что на 3 В?
Думаю не стоит городить огород и выбрать между первичными батареями 6LR61 и аккумуляторными батареями такого же типоразмера на 9 В...
Для слишком частого пользования тестеры с батарейным питанием не рациональны: для стационарного пользования выпускается масса измерительных приборов с сетевым питанием.
Ну или, для работы когда нет возможности питать тестер от сети переменного тока 50-60 Гц напряжением 90-240 В, рекомендую приобрести холдеры следующих типов:
1. на 6 первичных элементов или щелочных аккумуляторов типоразмера R6 или R20.
2. На 2 ЗАЩИЩЁННЫХ аккумулятора 18650.
А ежели Вы вздумаете питать тестер от сети, то тут надо особые блоки питания, которые имеют минимальную ёмкостную связь между первичной и вторичной обмотками трансформатора. иначе можно очень легко вывести из строя аппаратуру, параметры которой Вы измеряете. Это может привести и к пожару...Вообще такие эксперименты делать не рекомендую...
Ну и переходник-колодку для подключения через кабель к тестеру.
Надеюсь я понятно объяснил?..
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 18:15
vladlat
Я говорю о том, что неверное можно подобрать какие-нибудь мелкие элементы питания и включить их последовательно. Ведь основная проблема замены элементов питания мультиметров состоит в ограниченном размере отсека питания.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 19:42
vladlat
Хм... А внешний блок питания на более ёмких элементах религия не позволяет использовать? Мелкие элементы питания имеют ещё меньший запас энергии и обойдётся много дороже 6F22(6LR61)...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 21:25
vladlat писал(а):
Инк писал(а):
По-моему интереснее вариант с 2032 или какие там есть чуть побольше размером. Их можно собрать в батарею резинкой (без пайки) и прицепить кроновские клеммы. Легко влезет в батарейный отсек, а ёмкость будет не ниже, чем у родной батарейки. Вот только не знаю, не повредит ли мультику повышенное напряжение, с новыми литиевыми элементами там может быть около 10 В.
Вариант неприемлем: ёмкость мала (225-650 мАч), максимально допустиный ток 100 мкА. А тестер потребляет около 10 мА! Вот и считайте насколько хватит... Учтите что при токе более 100 мкА энергию СR(DL)2032 отдадут в 2-3 раза меньше - около 100 мАч!
1. если вариант не приемлем для вас, то это ваше личное мнение и дело, но это совершенно не значит, что он не приемлем в принципе.
2. кто вам сказал, для них максимально допустимый ток 100мка?
- 200мка это номинальный ток, при котором эти элементы питания должны отработать оговоренное количество часов при непрерывном разряде, а в импульсном режиме допускается ток 15ма
мультиметр же работает периодически а не непрерывно и вполне может проработать достаточно длительный срок.
кроме того есть элементы CR2450, у которых допустим ток разряда 30ма
это опять таки вопрос личных предпочтений, удобства и мобильности прибора.
вы завели здесь разговор и начали спор совершенно не относящийся к теме "Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт".
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 21:33
Ещё один вариант.
p0053.gif [ 288.09 Кб | Просмотров: 73319 ]
Тут и КПД вроди как побольше, и стабилизация напряжения какая никакая.
Источник "Радио" 2015 №9 стр 53
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 22:57
Откуда Вы это взяли? По справочным данным именно 100 мкА. Да нагружайте хоть 100 А: но номинальную ёмкость они тогда не отдадут!
вы завели здесь разговор и начали спор совершенно не относящийся к теме "Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт".[/off]
Простите, но идею использования CR2032 не я дал. Так что нечего на меня...
"Вот читаешь подобное и думаешь: "Человек с рождения дурак или какие то курсы заканчивал?""(с)
Последний раз редактировалось vladlat 22 дек 2015, 12:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 23:05
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%BE%D0%B2
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 12:02
Ах Википедия... А я то, наивный, использовал справочный материал производителя. "Справочный листок" из журнала Радио... :Yahoo!: :lol:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 01:02
Преобразователь от NickF на одном транзисторе с автоматическим отключением.rar [307.01 Кб]
Вопрос, почему автор в схеме указывает КТ835А, при этом одно из требований:
2. Допустимое обратное напряжение база – эмиттер > 15 В.
Хотя у КТ835А по справочнику Uэбо=4В ?
Как тогда он работает? :shock:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 02:09
Собрал на протоборде половинку схемы, пробовал добавлять кондёры, диоды и выяснилось, что схема работает с почти любыми pnp транзюками, с любым усилением... главное в базу диод поставить. (кт361 этого мало) Пробовал 1n4148, кд522, SS16, 1n5819. Лучшие результаты, конечно с кт209, но даже если им в базу ставить шоттки (со стекляшками не работают почему-то) то напряжение на выходе возрастает на 0.2-0.3В.
Еще поэкспериментирую в этом направлении мож чего получится.
