Текущее время: 15 июн 2026, 19:27
 Заголовок сообщения: Re: Велофара - Фонарик - Велогенератор
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 14:16
Еще одно , вот динамка и вот тот "теплый" светодиод о котором я говорил (правда он мне достался из рук в руки , так что ничего мне про его мощность не известно , но ощутимо греется в течении менее минуты при 3 вольтах ) . На счет теплоты , скажу собственные ЗА , по скольку в слякоть , дождь - заметна разница между холодным свечением . Холодный как бы светит но и одновременно слепит вас , не отражается от асфальта . А теплый , как бы приятно ложится и дает ощутимую видимость . (как нибудь по наблюдайте !) :)
светодиод - 1.jpg [ 23.59 Кб | Просмотров: 19736 ]
светодиод - 2.jpg [ 21.21 Кб | Просмотров: 19736 ]
динамка - 1.jpg [ 51.6 Кб | Просмотров: 19736 ]
динамка - 2.jpg [ 40.36 Кб | Просмотров: 19736 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 14:55
С виду похож на 1-но ваттный. Замерьте ток потребления и затем умножите его на напряжение (у Вас 3В) - Ваш светодиод ближайшего верхнего номинала (т.к. Вы подаёте на него напряжение не 3,3В, а меньше).
По поводу нагрева - установите его на небольшой радиатор. Например:
IMG_2925.jpg [ 29.19 Кб | Просмотров: 19733 ]
IMG_2929.jpg [ 71.4 Кб | Просмотров: 19733 ]
Если заинтересовало, то здесь описание изготовления http://ledway.ru/topic3696.html
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 15:55
Ещё идеи охлаждения светодиода (из сети):
лампочка (2).JPG [ 47.21 Кб | Просмотров: 19730 ]
В фонаре.JPG [ 69.97 Кб | Просмотров: 19730 ]
лампочка для фонаря Жучок (переменного тока).JPG [ 20.53 Кб | Просмотров: 19730 ]
и полный набор светодиодных лампочек :D :
Светодиодные лампочки.JPG [ 120.76 Кб | Просмотров: 19730 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 21:55
Мысли в слух. Судя по всему 6V это какой то средний режим. Необходим стабилизатор. Если поставить сразу диодный мост, теряем много энергии.
Можно на выход динамо подключить трансформатор (оптимально от сетевого радио)
images.jpg [ 5.8 Кб | Просмотров: 19717 ]
Или что нибудь похожее. Это повысит напряжение приблизительно до 60-90 V (нужно проверять экспериментально). Потом ставим диодную сборку, конденсаторы (ёмкостью побольше), резистор (нужно рассчитать в зависимости от напряжения).
Ваш светодиод не дешёвый. Берегите его.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 03:53
Мысли в слух. Судя по всему 6V это какой то средний режим.... Необходим стабилизатор. Если поставить сразу диодный мост, теряем много энергии....
Лет так 15 назад , я ложил на багажник кассетник "интернационал" и в медленном темпе , чуть быстрее ходьбы человека , слушал радио , кассеты . Да , не громко , но повышая скорость , я повышал и чувствительность приемника и громкость усилителя НЧ . Диодным мостом служил монолит из серии кц (коричневого цвета) + электролит (16вольт х 2000мф) + конденсатор 1000пф между переменкой и минусом .
На счет светодиода - учту . Спасибо .
Кратко о интернационале если кто не помнит\не знает : Это такой ширпотреб (популярен в 1990 и пока не вышел из моды ) на основе копии Шарп кассетника , с микросхемами серии КА , КА 2206 по моему нч , с дешевой лентотяги по типу автостоп кассеты по натяжению ленты , болезни коих - износ передаточных шестеренок . Запись кассет , микрофон (до 10 сантиметров или выводи наружу) радио. Приемник 3-4 позиции АМ FM(Stereo) LW (LW2) . Работал от сети 220 и от 9 элементов (большая толстая батарея 1,5в ) номинальная мощность (судя по наклейках на динамиках 1ватт и 8 ом) около 2 ватт - при максимальной громкости искажение .
international.jpg [ 8.29 Кб | Просмотров: 19698 ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 19:34
Согласен. Поэтому человеку и предложил преобразователь от 2,5В + светодиод. Ну и диоды Шоттки можно из неисправных компьютерных БП наковырять, они обычно целы остаются.
А ещё можно перемотать динамку. Я в детстве перематывал, брал провод вдвое тоньше и мотал вдвое больше. Мода тогда пошла на использование лампочек на 12В, вроде как они не сгорали так быстро как на 6,3В (эти чернели на большой скорости).
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 01:24
Друзья , проехался я с динамкой и тестером на выходных . Какое же было мое удивление когда я раскрутил до 10 вольт переменного тока , при скорости примерно 6 -12 км\час . А напряжение 3 - 5 вольт достигается , примерно как бег трусцой . Видимо прийдется сменить схему , только потому что ранние (девяностых годков и ранее) динамки давали чуть меньше напряжение . чтобы получить 6 вольт нужно было конкретно педалить .
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 01:55
Это с нагрузкой?, или без.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 14:30
Да, это напряжение на х.х динамки? Или под нагрузкой близкой к расчетной?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 16:46
Да , это без нагрузки , динамка видна на фото в верху , в начале третьего поста . Это , напряжение прямо с клем , тестер в руке , крутим педали , смотрим на спидометер и на вольтметер .
