Заголовок сообщения: Re: Радиоуправляемый помощник рыбака с GPS навигацией Добавлено: 11 сен 2015, 02:51 |
Заголовок сообщения: Re: Радиоуправляемый помощник рыбака с GPS навигацией Добавлено: 11 сен 2015, 16:47 |
Iurii писал(а): Сделать макет из чего угодно и обклеить стеклотканью Вот, и я так думаю. Тут ведь вопрос в том, что бы правильно подобрать материал, из которого клеить макет. Он должен быть легким, достаточно прочным, желательно чтобы впитывал эпоксидку. Почитал по диагонали несколько книг, по этой теме. В одной нашел толковый совет, шпон (материал из которого клеят фанеру) пропитать эпоксидкой и прижать стеклом. Думаю проверить. Вообще наилучшим выбором считаю вспененный ПВХ, но у меня его нет и купить негде. Вот к стати выкройка катамарана. Пунктирные прямоугольнички это листы А4.
Безымянный.png [ 47.58 Кб | Просмотров: 18313 ]
Заголовок сообщения: Re: Радиоуправляемый помощник рыбака с GPS навигацией Добавлено: 11 сен 2015, 22:37 |
Kocтик Я имел в виду изготовить 3Д шаблон хоть деревяшек и гипса. Потом покрыть его стеарином и прогреть, чтобы получить гладкую поверхность. Сверху обклеить стеклотканью. Получится очень прочный и лёгкий корпус. Именно так раньше модели кораблей делали. Сейчас неверное уже из карбона клеят.
Заголовок сообщения: Re: Радиоуправляемый помощник рыбака с GPS навигацией Добавлено: 12 сен 2015, 06:04 |
Iurii писал(а): изготовить 3Д шаблон А... Так это был первоначальный план. Я его отверг потому как долго, нудно, скучно и совсем не точно. Если распечатать выкройку на тонком картоне, склеить, пропитать эпоксидкой, и обклеить стеклотканью. То корпус должен получиться на много точнее. Но хочется еще и прочный.
Заголовок сообщения: Re: Радиоуправляемый помощник рыбака с GPS навигацией Добавлено: 12 сен 2015, 13:49 |
Kocтик Прочность не в последнюю очередь от формы зависит. Плоская выкройка не позволит получить обтекаемые, а значит более прочные поверхности. Хотя, многое ещё и от толщины зависит.
Я помню, на заре спутникового телевидения и существования железного занавеса, было повальное увлечение изготовлением тарелок из стеклопластика. Правда, там форма попроще, но зато точность нужно было получить выше. Потом какой-то сибирский завод выпустил эти тарелки под видом санок-тазиков по копеечной цене. Один мой друг занимался их перепродажей.
Заголовок сообщения: Re: Радиоуправляемый помощник рыбака с GPS навигацией Добавлено: 12 сен 2015, 18:55 |
Iurii писал(а): Прочность не в последнюю очередь от формы зависит. Плоская выкройка не позволит получить обтекаемые, а значит более прочные поверхности. Хотя, многое ещё и от толщины зависит Форма плав. средств в основном одинакова. За исключением некоторых нюансов. Прочность корпуса обеспечивается шпангоутами (переборками).
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Радиоуправляемый помощник рыбака с GPS навигацией Добавлено: 17 сен 2015, 18:03 |
Заголовок сообщения: Re: Радиоуправляемый помощник рыбака с GPS навигацией Добавлено: 21 сен 2015, 14:13 |
Iurii писал(а): Прочность не в последнюю очередь от формы зависит Kocтик писал(а): Прочность корпуса обеспечивается шпангоутами По факту. Жесткости двух листов картона склеенного эпоксидкой, явно не достаточно. Если вставлять шпангоуты, то нужно их не мерено. Решил менять форму. Добавил где мог, скругления и выпуклости. Вложение:
гидРОбот.png [ 22.45 Кб | Просмотров: 18265 ]
А так (приблизительно) буду компоновать.
гидРОбот 1.png [ 22.09 Кб | Просмотров: 18265 ]
Заголовок сообщения: Re: Радиоуправляемый помощник рыбака с GPS навигацией Добавлено: 21 сен 2015, 17:06 |
Заголовок сообщения: Re: Радиоуправляемый помощник рыбака с GPS навигацией Добавлено: 21 сен 2015, 17:54 |
Iurii Это скриншот 3D модели. Сколько времени??? Незнаю. Так как по ходу рисую и учусь рисовать. Я нарисовал за 2 дня, с перекурами и еще успел словить щуку. Человек который умеет пользоваться "Компасом" думаю, за час нарисует. Хотел вставить файл 3D модели, движок не пропускает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
