Текущее время: 19 июн 2026, 15:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Радиоуправляемый помощник рыбака с GPS навигацией
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 02:51
Может из стеклопластика? Сделать макет из чего угодно и обклеить стеклотканью. Даже красить не нужно.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 16:47
Вот, и я так думаю. Тут ведь вопрос в том, что бы правильно подобрать материал, из которого клеить макет. Он должен быть легким, достаточно прочным, желательно чтобы впитывал эпоксидку. Почитал по диагонали несколько книг, по этой теме. В одной нашел толковый совет, шпон (материал из которого клеят фанеру) пропитать эпоксидкой и прижать стеклом. Думаю проверить. Вообще наилучшим выбором считаю вспененный ПВХ, но у меня его нет и купить негде. :(
Вот к стати выкройка катамарана. Пунктирные прямоугольнички это листы А4.
Безымянный.png [ 47.58 Кб | Просмотров: 18298 ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 22:37
Я имел в виду изготовить 3Д шаблон хоть деревяшек и гипса. Потом покрыть его стеарином и прогреть, чтобы получить гладкую поверхность. Сверху обклеить стеклотканью. Получится очень прочный и лёгкий корпус. Именно так раньше модели кораблей делали. Сейчас неверное уже из карбона клеят.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 06:04
А... Так это был первоначальный план. Я его отверг потому как долго, нудно, скучно и совсем не точно.
Если распечатать выкройку на тонком картоне, склеить, пропитать эпоксидкой, и обклеить стеклотканью. То корпус должен получиться на много точнее. Но хочется еще и прочный. :(
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 13:49
Прочность не в последнюю очередь от формы зависит. Плоская выкройка не позволит получить обтекаемые, а значит более прочные поверхности. Хотя, многое ещё и от толщины зависит.
Я помню, на заре спутникового телевидения и существования железного занавеса, было повальное увлечение изготовлением тарелок из стеклопластика. Правда, там форма попроще, но зато точность нужно было получить выше. Потом какой-то сибирский завод выпустил эти тарелки под видом санок-тазиков по копеечной цене. Один мой друг занимался их перепродажей.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 18:55
Форма плав. средств в основном одинакова. За исключением некоторых нюансов. Прочность корпуса обеспечивается шпангоутами (переборками).
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 18:03
https://www.youtube.com/watch?v=eFlmUwmj4dk
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 14:13
По факту. Жесткости двух листов картона склеенного эпоксидкой, явно не достаточно. Если вставлять шпангоуты, то нужно их не мерено. :o
Решил менять форму. Добавил где мог, скругления и выпуклости.
гидРОбот.png [ 22.45 Кб | Просмотров: 18250 ]
А так (приблизительно) буду компоновать.
гидРОбот 1.png [ 22.09 Кб | Просмотров: 18250 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 17:06
Сколько времени занимает черчение такого чертежа и какой софт использовался?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 17:54
Это скриншот 3D модели. Сколько времени??? Незнаю. Так как по ходу рисую и учусь рисовать. Я нарисовал за 2 дня, с перекурами и еще успел словить щуку. Человек который умеет пользоваться "Компасом" думаю, за час нарисует.
Хотел вставить файл 3D модели, движок не пропускает.
