Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 18 авг 2015, 20:42 |
Романыч Индукцию можно экспериментальным путём определить. Например, можно намотать 50 витков, подключить к балласту от КЛЛ и постепенно поднимать напряжение, следя за током. Когда магнитопровод начнёт входить в насыщение, ток резко возрастёт. Конечно, нужно и за частотой следить. Индукцию вычислить по той же формуле, что рассчитывают количество витков.
Хотя, на вид таки на магниты от динамиков похожи. Кстати, отсутствие магнитного поля ни о чём не говорит. На фабрике, магниты намагничивают только после сборки динамика. Так что, это могут быть заготовки магнитов.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 18 авг 2015, 21:04 |
Романыч
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 19 авг 2015, 05:15 |
Зарегистрирован: 22 май 2014, 14:08 Сообщения: 78 Откуда: новосибирск
Так как определить ферит или болванки под магнит?
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 19 авг 2015, 12:30 |
Романыч Так магниты для динамиков и делают в основном из феррита, просто требования к ним совсем другие. Магнитам не перемагничиваться всё время нужно, а наоборот сохранять намагниченность. В тонкости этих отличий никогда не вникал. Возможно, разница вообще небольшая и вопрос в том, как проходил процесс спекания феррита. Мне просто окно показалось непропорционально маленьким, как у магнитов. Да и скол вроде слишком блестящий.
Если бы на меня свалилась такая находка, я бы при изготовлении очередного БП просто бы испытал кольца по предложенной выше технологии. Возни то немного намотать несколько десятков витков. А если сложить несколько колец вместе, то витков совсем мало будет.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 19 авг 2015, 15:27 |
Интересный физический вопрос  . Обычно постоянные магниты из магнитотвёрдых материалов, а магнитопроводы из магнитомягких... К магнитомягким относят магнитные материалы с малой коэрцитивной силой и высокой магнитной проницаемостью. Они обладают способностью намагничиваться до насыщения в слабых магнитных полях, характеризуются узкой петлей гистерезиса и малыми потерями на перемагничивание. Магнитомягкие материалы используются в основном в качестве различных магнитопроводов: сердечников дросселей, трансформаторов, электромагнитов, магнитных систем электроизмерительных приборов. К магнитотвердым относят материалы с большой коэрцитивной силой. Они перемагничиваются лишь в очень сильных магнитных полях и служат в основном для изготовления постоянных магнитов.
Романыч
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 19 авг 2015, 15:43 |
Положил на кольцо со сколом неодим, через некоторое врея стал магнитить в этом месте, ну не совсем конечно. Странная хрень.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 19 авг 2015, 21:39 |
Привет!Люди у меня есть кулер от блока питания с такими параметрами 0.11а и на 12в, у меня вопрос- 1.не згорит ли он если я на него подам 24в? или его надо подключить через резистор 0.5вт(или надо минимум на 2вт,так как мощность кулера больше 1вт) и сопротивлением 90ом,брал падение напряжение не 12,а 10в,что б он крутился чуточку быстрее? Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 19 авг 2015, 21:49 |
Романыч писал(а): через некоторое врея стал магнитить в этом месте Значит это не феррит.
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 19 авг 2015, 22:40 |
Iurii писал(а): я бы при изготовлении очередного БП просто бы испытал кольца по предложенной выше технологии. Возни то немного намотать несколько десятков витков. С вероятностью 99.9% то ферриты от магнитов. Проницаемость которых близка к проницаемости воздуха
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 19 авг 2015, 22:47 |
Романыч писал(а): Положил на кольцо со сколом неодим, через некоторое врея стал магнитить в этом месте, ну не совсем конечно. Странная хрень. Остаточная намагниченность у неодимов в примерно в ТРИ РАЗА больше чем у остальных материалов широкого употребления Вследствии чего все остальные мат. легко неодимом перемагничиваются и намагничиваются, в том числе и ферриты с проницаемостью от 400 и выше (1000, 2000, и т.д.). Неодимом определить проницаемость НЕВОЗМОЖНО !
