Текущее время: 26 мар 2026, 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 20:42
Романыч
Индукцию можно экспериментальным путём определить. Например, можно намотать 50 витков, подключить к балласту от КЛЛ и постепенно поднимать напряжение, следя за током. Когда магнитопровод начнёт входить в насыщение, ток резко возрастёт. Конечно, нужно и за частотой следить. Индукцию вычислить по той же формуле, что рассчитывают количество витков.
Хотя, на вид таки на магниты от динамиков похожи. Кстати, отсутствие магнитного поля ни о чём не говорит. На фабрике, магниты намагничивают только после сборки динамика. Так что, это могут быть заготовки магнитов.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 21:04
superrusik писал(а):
Привет!Люди покажите можно ли построить удвоитель напряжения на постонке?
Спасибо!
На пассивных элементах нельзя. На активных можно. Называют такие схемы на западный манер преобразователями DC-DC. Работают такие схемы на основе импульсного преобразователя напряжения. Вот здесь есть пример такого преобразователя>>>
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 05:15
Так как определить ферит или болванки под магнит?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 12:30
Романыч
Так магниты для динамиков и делают в основном из феррита, просто требования к ним совсем другие. Магнитам не перемагничиваться всё время нужно, а наоборот сохранять намагниченность. В тонкости этих отличий никогда не вникал. Возможно, разница вообще небольшая и вопрос в том, как проходил процесс спекания феррита. Мне просто окно показалось непропорционально маленьким, как у магнитов. Да и скол вроде слишком блестящий.
Если бы на меня свалилась такая находка, я бы при изготовлении очередного БП просто бы испытал кольца по предложенной выше технологии. Возни то немного намотать несколько десятков витков. А если сложить несколько колец вместе, то витков совсем мало будет.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 15:27
Интересный физический вопрос :). Обычно постоянные магниты из магнитотвёрдых материалов, а магнитопроводы из магнитомягких...
К магнитомягким относят магнитные материалы с малой коэрцитивной силой и высокой магнитной проницаемостью. Они обладают способностью намагничиваться до насыщения в слабых магнитных полях, характеризуются узкой петлей гистерезиса и малыми потерями на перемагничивание. Магнитомягкие материалы используются в основном в качестве различных магнитопроводов: сердечников дросселей, трансформаторов, электромагнитов, магнитных систем электроизмерительных приборов.
К магнитотвердым относят материалы с большой коэрцитивной силой. Они перемагничиваются лишь в очень сильных магнитных полях и служат в основном для изготовления постоянных магнитов.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 15:43
Положил на кольцо со сколом неодим, через некоторое врея стал магнитить в этом месте, ну не совсем конечно. Странная хрень.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 21:39
Привет!Люди у меня есть кулер от блока питания с такими параметрами 0.11а и на 12в,
у меня вопрос-
1.не згорит ли он если я на него подам 24в?
или его надо подключить через резистор 0.5вт(или надо минимум на 2вт,так как мощность кулера больше 1вт) и сопротивлением 90ом,брал падение напряжение не 12,а 10в,что б он крутился чуточку быстрее?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 21:49
Значит это не феррит.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 22:40
С вероятностью 99.9% то ферриты от магнитов.
Проницаемость которых близка к проницаемости воздуха 8)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 22:47
Остаточная намагниченность у неодимов в примерно в ТРИ РАЗА больше чем у остальных материалов широкого употребления :roll:
Вследствии чего все остальные мат. легко неодимом перемагничиваются и намагничиваются,
в том числе и ферриты с проницаемостью от 400 и выше (1000, 2000, и т.д.).
Неодимом определить проницаемость НЕВОЗМОЖНО ! :evil:
