Текущее время: 17 июн 2026, 06:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная корчевальная машина
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 23:56
Cahes писал(а):
как расчёской поднимать кирпич - посыпятся
Это если по одному зубу, а если все вместе? Байку о венике помните?
Эту конструкцию не я придумал. Я видел на Дискавери. Там резали деревья в горах, в труднодоступных районах. И захват там был именно такой.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 00:22
Для затравки
Способы работы корчевальными машинами канатной тяги: 1 - направляющие пни; 2 - направляющий блок; 3 - корчуемые пни; а - корчевание с направляющим пнём и блоком, поставленным для изменения направления рабочего каната; б - корчевание с направляющим пнём и блоком (блок поставлен для увеличения тягового усилия, передаваемого на корчуемый пень); в - корчевание групповое
Корчевание с помощью каната.jpg [ 144.46 Кб | Просмотров: 17832 ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 09:40
...две расчески с загнутыми полукругом зубами...
Захват-расчёсками.png [ 9.23 Кб | Просмотров: 17823 ]
Как-то так. Что дальше... Дальше расчёски должны основываться на неком основании, которое примет на себя нагрузку, либо рассчёски сами должны принять нагрузку на зубцы и чёпики, на которых крепятся. Основание показано на рисунке как внутренняя шайба/втулка. В любом случае таких механизмов должно быть несколько. В случае использования внутренней втулки (для нескольких механизмов шайба плавно превращается во втулку), домкраты должны быть подсоединены к ней, и, тогда, внешние шайбы с креплениями расчёсок являют собой разные однотипные механизмы. Впрочем эти разные механизмы могут (и должны) скрепляться в единую конструкцию. По всей видимости "чёпики" должны иметь продолжения и являться единой осью для всех расчёсок данного "столпа", а шайбы, таким образом, скрепляются в одну многогалетную конструкцию.
"Расчёски" больше походят на серпы или когти.
Хотелось бы видеть фото такой конструкции, раз она уже применялась.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 09:48
Все бы ничего, но ... Проблема в том что площадь и глубина залегания корней даже не большого деревца во много раз больше чем у колес трактора. Потому эта картинка не рабочая. Трактор будет просто буксовать.
Даже танк, когда таранит деревья, он их ломает но не выкорчевывает. Так у него и вес в среднем 50 тонн.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 09:51
Cahes
Не правильно. Все не так.
Фото? Где его взять?
В прочем ...
22.jpg [ 48.62 Кб | Просмотров: 17821 ]
Но это огромный размер, вам нужен поменьше. И зубов побольше.
скачанные файлы (1).jpg [ 15.74 Кб | Просмотров: 17821 ]
скачанные файлы.jpg [ 5.26 Кб | Просмотров: 17821 ]
Последний раз редактировалось Kocтик 28 июл 2015, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 09:52
Там используется система блоков. Каждый изгиб троса увеличивает момент вдвое.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 10:10
Я не заметил систему блоков. Обнаружил только один. Но если так, то хорошо.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 10:14
Kocтик, Там используется система блоков...
Костик прав.
Cahes...Не правильно. Все не так....Но это огромный размер, вам нужен поменьше. И зубов побольше.
Ха, вы бы попонятнее объясняли... Эти фотки я видел, но машины на них ни как не походят на то - что вписывается в нашу идею и в образ, который можно составить из вашего описания применительно к нашей идее. Применительно к стволам сосен в двадцать сантиметров в диаметре, к массивным и инерционным - да, и их не надо стабилизировать, здесь применение - волок, при чём без многотонной нагрузки. И всё такое.
Вот нагуглил за полчаса единственную фотку где хоть чуть-чуть в захвате используются зубья в виде расчёски:
В принципе - вариант.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 10:26
Далее, светит рассмотрение проблемы - а как-же эти зубья будут вытаскивать ствол симметрично, вертикально вверх? Это они должны равномерно облегать его, то есть должно быть минимум две пары на каждом уровне. Далее, чтоб они не срывались и не скользили при увеличении нагрузки, предлагаю сделать зубцы упирающиеся не под прямым углом к стволу, а направлены косо вверх.
Далее проблема - крепления, чёпики... Чтоб решить проблему с их прочностью, предлагаю вообще снять с них многотонную нагрузку. Предлагаю сделать всю конструкцию когтей расхлябанной, болтающейся, и, при появлении направленного усилия, вминающейся в единую сжатую массу. Когти накинулись на ствол, въелись, застряли. Далее, шайбы снизу их поджимают. Далее, эти поджатые конструкции, поджимаются друг к другу. Как-то так.
С другой стороны, девяносто процентов этих "зубчиков" можно просто расположить на монолитном корпусе, а ствол вминать в них снаружи. Так-как их много и они маленькие, ствол не претерпит коренных переломов, и захват получится в первую очередь - простым в реализации.
Последний раз редактировалось Cahes 28 июл 2015, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 10:29
Cahes
Вот и попробуйте упростить, ведь вам не нужно вращение во всех плоскостях Уменьшить масштаб. Добавить зубов, чтобы увеличить площадь контакта.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 0
