Текущее время: 17 июн 2026, 02:14
 Заголовок сообщения: рекуперация энергии самоиндукции
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 01:36
Суть проблемы. Электродвигатель 12 вольт, при регулировании ШИМ очень сильно "шумит" по питанию. Обычное решение в виде диода очень мне не нравится. Так как на диоде выделяется половина энергии потребляемой мотором. Конденсатор между транзистором и мотором мало эффективен потому как большой ток (3-9 А) и большая частота ШИМ.
Я задался целью рекуперировать эту противную самоиндукцию, но был разочарован. :cry: В сети ничего не нашел, а те крохи которые нашел не проходят проверку на симуляторе. :oops:
Кажется примитивная задачка, но не тут то было. :%)
 Заголовок сообщения: Re: рекуперация энергии самоиндукции
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 17:30
Ничего себе примитивная :), почему то другие её не рекуперируют, а переводят в тепло...
А что за двигатель? Из описания понятно только 12 В и 9 А, а шим может быть и для постоянного тока, и для формирования синуса...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 23:28
что за двигатель?
Писал ведь, мотор "Зверь"
Мотор.png [ 187.92 Кб | Просмотров: 13494 ]
Тех характеристики.
Тех характеристики.png [ 22.69 Кб | Просмотров: 13494 ]
По характеристикам 3,8 А. Но ему придется работать с перегрузками. Для того и нужно охлаждение, быстрее всего будет водяное.
ШИМ нужен для регулирования мощности.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 00:28
Это ещё не зверь, вот на 1500 А и 1500 В DC это зверь :). Ставится на электровозы, выпрямитель тиристорный однофазный, рекуперирует энергию в сеть переменного тока при торможении. Управление, пожалуй, посложней ШИМ-а будет... :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 00:57
Не, мне от аккумулятора нужно. 8)
А при торможении, так это ерунда. Это легко, просто переключается в режим генератора и всех делов.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 01:25
Для постоянного тока действительно кажется просто, но все преобразования энергии, как правило, происходят с изменением рода тока.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 02:17
я такого движка недавно снял со старого , дохлого , советского фена , у него сзади крыльчатка была а на контактах диоды 2 амперные с конденсаторами серии КМ (зеленые) .
