Заголовок сообщения: Re: Прибор измерения звукового давления Добавлено: 15 июл 2015, 01:53 |
V lubom sovremennom telefone mozno postavit SW shumomer (android, iphone)...
komaaar4ik
Заголовок сообщения: Re: Прибор измерения звукового давления Добавлено: 15 июл 2015, 06:34 |
qza писал(а): V lubom sovremennom telefone mozno postavit SW shumomer (android, iphone)...  не смеши
Заголовок сообщения: Re: Прибор измерения звукового давления Добавлено: 15 июл 2015, 13:26 |
komaaar4ik писал(а): мне только спаять спаять то можно, но.... мне кажется, что ничего из этого не выйдет (или я чего то не понимаю?). этот датчик является электронным датчиком давления для газов (посмотрите внимательно даташит), т.е. получится электронный манометр - при подключении к нему вольтметра постоянного тока. и по моему с таким же "успехом" можно измерять шум (звуковое давление) обыкновенным манометром. если я не прав, объясните мне в чем я ошибаюсь.
Заголовок сообщения: Re: Прибор измерения звукового давления Добавлено: 15 июл 2015, 14:52 |
v1ct0r Возможно тут речь идёт о замере звукового давления, создающегося супермощным автомобильным сабвуфером. Видел на Youtube системы, которые разрушают автомобильные стёкла. Наверное, для их настройки и тестирования и требуются подобные приборы. Другого применения для них в быту не могу придумать.
Заголовок сообщения: Re: Прибор измерения звукового давления Добавлено: 15 июл 2015, 15:00 |
Iurii писал(а): Возможно тут речь идёт о замере звукового давления, создающегося супермощным автомобильным сабвуфером это я понял. я о датчике МРХ4250 на основе которого komaaar4ik писал(а): а вот сами делают forum.cxem.net/index.php?showtopic=125068
komaaar4ik
Заголовок сообщения: Re: Прибор измерения звукового давления Добавлено: 15 июл 2015, 15:03 |
v1ct0r писал(а): komaaar4ik писал(а): мне только спаять спаять то можно, но.... мне кажется, что ничего из этого не выйдет (или я чего то не понимаю?). этот датчик является электронным датчиком давления для газов (посмотрите внимательно даташит), т.е. получится электронный манометр - при подключении к нему вольтметра постоянного тока. и по моему с таким же "успехом" можно измерять шум (звуковое давление) обыкновенным манометром. если я не прав, объясните мне в чем я ошибаюсь. вся суть в том что это электронный датчик давления
komaaar4ik
Заголовок сообщения: Re: Прибор измерения звукового давления Добавлено: 15 июл 2015, 15:34 |
Iurii писал(а): v1ct0r Возможно тут речь идёт о замере звукового давления, создающегося супермощным автомобильным сабвуфером. Видел на Youtube системы, которые разрушают автомобильные стёкла. Наверное, для их настройки и тестирования и требуются подобные приборы. Другого применения для них в быту не могу придумать.
Заголовок сообщения: Re: Прибор измерения звукового давления Добавлено: 15 июл 2015, 17:35 |
komaaar4ik писал(а): вся суть в том что это электронный датчик давления какая разница? вся суть в том, что работать он будет только в том случае, если будет разность давлений между давлением окружающей среды, где находится датчик и давлением, подаваемым в его рабочую камеру через патрубок для подключения шлангочки от объекта с повышенным давлением. вы хотите сказать, что датчик будет находится за пределами салона автомобиля из которого будет выведена эта шлангочка? допустим, но выдержит ли он динамическую нагрузку частотой 50-250 гц? ведь он рассчитан на статическую нагрузку. вы видели его работающим в таком режиме?
komaaar4ik
Заголовок сообщения: Re: Прибор измерения звукового давления Добавлено: 15 июл 2015, 18:11 |
v1ct0r писал(а): komaaar4ik писал(а): вся суть в том что это электронный датчик давления какая разница? вся суть в том, что работать он будет только в том случае, если будет разность давлений между давлением окружающей среды, где находится датчик и давлением, подаваемым в его рабочую камеру через патрубок для подключения шлангочки от объекта с повышенным давлением. вы хотите сказать, что датчик будет находится за пределами салона автомобиля из которого будет выведена эта шлангочка? допустим, но выдержит ли он динамическую нагрузку частотой 50-250 гц? ведь он рассчитан на статическую нагрузку. вы видели его работающим в таком режиме? Вы наверно не правильно поняли схему, он будет подключаться к звуковой карте
Заголовок сообщения: Re: Прибор измерения звукового давления Добавлено: 15 июл 2015, 18:22 |
komaaar4ik писал(а): Вы наверно не правильно поняли схему, он будет подключаться к звуковой карте я прекрасно понял схему. ЭТО НЕ МИКРОФОН. к звуковой карте будет подключаться выход датчика (хотя выход у датчика постоянка, а не переменка, но это уже детали). но для того чтобы на выходе появился сигнал, на мембрану датчика должно быть произведено механическое воздействие, путем подачи давления, которое будет преобразовано в электрический сигнал, по аналогии с обычным манометром - отклонение стрелки опишите сам процесс, как вы собираетесь производить замеры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 197 |
