Текущее время: 28 мар 2026, 01:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прибор измерения звукового давления
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 01:53
V lubom sovremennom telefone mozno postavit SW shumomer (android, iphone)... :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 06:34
не смеши
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 13:26
komaaar4ik писал(а):
мне только спаять
спаять то можно, но.... мне кажется, что ничего из этого не выйдет (или я чего то не понимаю?). этот датчик является электронным датчиком давления для газов (посмотрите внимательно даташит), т.е. получится электронный манометр - при подключении к нему вольтметра постоянного тока. и по моему с таким же "успехом" можно измерять шум (звуковое давление) обыкновенным манометром. если я не прав, объясните мне в чем я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 14:52
Возможно тут речь идёт о замере звукового давления, создающегося супермощным автомобильным сабвуфером. Видел на Youtube системы, которые разрушают автомобильные стёкла. Наверное, для их настройки и тестирования и требуются подобные приборы. Другого применения для них в быту не могу придумать.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 15:00
это я понял. я о датчике МРХ4250 на основе которого
а вот сами делают forum.cxem.net/index.php?showtopic=125068
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 15:03
мне только спаять
вся суть в том что это электронный датчик давления
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 15:34
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 17:35
какая разница?
вся суть в том, что работать он будет только в том случае, если будет разность давлений между давлением окружающей среды, где находится датчик и давлением, подаваемым в его рабочую камеру через патрубок для подключения шлангочки от объекта с повышенным давлением.
вы хотите сказать, что датчик будет находится за пределами салона автомобиля из которого будет выведена эта шлангочка? допустим, но выдержит ли он динамическую нагрузку частотой 50-250 гц? ведь он рассчитан на статическую нагрузку. вы видели его работающим в таком режиме?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 18:11
какая разница?
Вы наверно не правильно поняли схему, он будет подключаться к звуковой карте
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 18:22
я прекрасно понял схему. ЭТО НЕ МИКРОФОН.
к звуковой карте будет подключаться выход датчика (хотя выход у датчика постоянка, а не переменка, но это уже детали). но для того чтобы на выходе появился сигнал, на мембрану датчика должно быть произведено механическое воздействие, путем подачи давления, которое будет преобразовано в электрический сигнал, по аналогии с обычным манометром - отклонение стрелки
опишите сам процесс, как вы собираетесь производить замеры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 195
