Текущее время: 31 май 2026, 09:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 13:13
Алекс185
Сердечник не имеет значения и транзисторы тоже, если с последними использовать диоды. Кто-то уже собрал с диодами о отчитался. Смотрите выше. В верхнем левом углу темы есть кнопка "Все сообщения на одной странице".
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 02:43
Всем привет! Может вопрос баян, но вдруг кому не лень будет объяснить и дать ссылку заодно на саморазвитие... в общем насчет смысла наматывания в два провода.
Не силён в намотке, особенно тора в два провода... Мысль, что надо последовательно первичку соединить в одном направлении движения(т.е. конец I с началом II как на фото), последовательно вторичку в том же, относительно кольца... как на фото, а соединение спаять с минусами полярников, ну а с вторичкой тоже самое скрутить и паять на точку кондёр+/выход??? :beer:
и вопрос пойдут ли 2Т203Г, если собираюсь питать от 3,7 Вольта нагрузку 5-10 миллиампер? или что почитать, где можно посчитать все необходимые расходы исходя из нагрузки?
2015-05-12_011229.jpg [ 26.88 Кб | Просмотров: 75353 ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 03:11
Все обмотки симметричны, не имеет значения, с какого конца начинать. Намотка в два провода позволяет получить симметрию в двухтактном каскаде. Метод фазировки описан на основе этой картинки.
Нет. У них предельный ток всего 10мА.
Вот здесь, в разделе "В помощь радиолюбителю">>>
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 16:26
Алекс185
Если использовать не кольца, то всегда существует зазор, который может существенно усложнить запуск такого преобразователя и увеличить ток потребления. Я всегда считал, что проще кольца найти. А диаметром 10 мм, так это вообще считалось расходным материалом. Намотка в два и более проводов, это вообще песня. Так я мотал многообмоточные трансы и обмотки с большим количеством витков. берешь любой кусок провода, мотаешь пробную обмотку 10 витков. Разматываешь и замеряешь получившийся конец. Вычисляешь скока нужно длины для твоей обмотки. Отрезаешь нужное кол-во проводов с запасом по длине на 10-15% и мотаешь получившимся пучком, благо длина небольшая, нужное кол-во витков. У получившейся обмотки с одной стороны начало всех обмоток, с другой конец. Затем прозвонкой можно соединить все обмотки например последовательно или группами или все параллельно. Таким способом можно за один прием мотать и обмотки с разным количеством витков, но этом случае надо внимательно смотреть на разность потенциалов различных обмоток. Хотя сейчас выпускаются провода с тройной изоляцией, так что можно за раз намотать хоть транс блока питания сетевого. Кстати таким способом можно мотать обмотки не только на кольце.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 13:24
Может кому то пригодится :)
Мультиметр.jpg [ 953.72 Кб | Просмотров: 75035 ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 14:04
StormSL
Кстати, неплохое решение для серьёзной работы.
Видел на радиорынке специальные контейнеры для таких элементов. Можно прикрутить контейнер к задней стенке и будет почти как фабричное исполнение. А если вместо этого Китая GP взять три фирменных трёхвольтовых литий-ионных батарейки, то хватит не несколько лет работа.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 00:12
Привет.
Пожалуйста, помогите "чайнику".
Схемы собирал раньше разные, но обмотки никогда не мотал.
1) Я прочитал здесь, что мотать обмотки нужно двойным проводом в 2 обмотки. То есть получится всего 8 выводов.
2) Я понял, что на схеме там где точки это начало намотки. Также на схеме обмотки - всего 6 выводов.
Вопрос:
Там где точки начала на схеме - все понятно: провода идут на 2 разные детали по схеме и реальных проводов начала тоже 2. А что с 2-мя реальными проводами конца делать я по схеме не понял - там на схеме только 1 вывод (там, где нет точки). А реальных же проводов конца каждой обмотки - 2 вывода. 2 конца каждой обмотки что, соединить надо между собой?
111111111111111111.jpg [ 78.51 Кб | Просмотров: 74398 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 01:36
AlexS, здравствуйте!
Я перерисовал схему, чтобы было понятно, куда делись ещё два провода. Обмотки всего четыре. У каждой есть конец и начало. Итого: 8 концов. Если перепутаете концы, тоже ничего страшного не будет. Просто преобразователь не запустится.
Преобразователь 1,5 - 9 Вольт.GIF [ 11.71 Кб | Просмотров: 74397 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 12:13
Ёмкость батареи на фото на токах, потребляемых мультом, примерно 1 Ач. Это в полтора раза больше, чем у щелочной кроны, и в 5 - 6 раз, чем у солевой. Срок хранения у GP такой же большой, как и у других щелочных элементов.
Читая ваши тексты, у меня сложилось впечатление, что в Молдову, даже в столицу, завозят исключительно китайский брак, настолько ваши отзывы отличаются от моего опыта. :unknown:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 12:51
Инк
Я, в данном случае, имел в виду литий-ионные элементы CR123A, в том числи и производства компании GP. Во-первых у всех этих элементов очень низкий саморазряд, а во-вторых, их корпуса выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает сохранность радиоаппаратуру вне зависимости от срока эксплуатации батарей. Если заказать по 1$ за штуку, то в конечном итоге выйдет не дороже, чем щелочные.
