Текущее время: 12 июн 2026, 07:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Покажем свои самоделки и расскажем о них!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 15:16
> > Выкладываем тут фотки своих самоделоК < <
чем больше предоставиш информации - тем быстрее и лучше тебя поймут!
Последний раз редактировалось >>D!mk@<< 07 мар 2010, 21:44, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 23:37
Надоело читать всякую муть про монетизацию сайта и решил я немного расслабится. Присоединяюсь к этой «ярмарке тщеславия». :)
Раз речь зашла об аудиотехнике, то вот и моё детище. Это усилитель низкой частоты с довольно широкими возможностями на момент создания. Работает он исправно до сих пор и почти за 30-ть лет ремонтировался всего два раза. Один раз нарушился контакт в разъёме, а второй нарушился контакт между проволочной обмоткой потенциометра и обжимкой.
Отличие у этого устройства от обычных УКУ (Усилительно-Коммутационных Устройств) следующие:
1. Абсолютная ремонтопригодность. Для меня это один из важнейших показателей. Кто занимался ремонтом, меня поймёт. Всё легко собирается и разбирается, но при этом сохраняет полную работоспособность в разобранном виде.
2. Возможность использовать многополосный эквалайзер и шумоподавитель для коррекции не только канала воспроизведения, но и сквозного канала, что в середине восьмидесятых позволяло корректировать аудиосигнал при записи на магнитофон.
3. Универсальный индикатор среднего и пикового уровней сигнала, который можно переключить в режим замера входного сигнала, сигнала в сквозном канале, а также уровня выходного сигнала на входе усилителя мощности. Последнее позволяет следить за уровнем выходной мощности конкретного усилителя. В индикаторе предусмотрена калибровка всех трёх режимов.
4. В конструкции не был использован ни один плёночный потенциометр, в том числе и подстроечный. Все регуляторы выполнены на основе высококачественных проволочных резисторов с палладиевыми движками. Это касается и регуляторов эквалайзера. Сделано это для того, чтобы избавить себя от обслуживания всех этих многочисленных регуляторов в плане появления треска и шуршания.
5. Оконечный усилитель снабжен быстродействующей защитой от коротких замыканий, что позволяет без опаски замыкать выходные контакты во время работы.
Другие подробности:
1. Как видно по картинке, УКУ состоит из двух блоков – коммутационного устройства и оконечного усилителя.
2. Коммутационное устройство содержит свой собственный УНЧ мощностью 2х3Ватт, к которому модно подключить две пары телефонов и колонки.
3. Выходная мощность основного УНЧ - 2х100Ватт.
4. Принудительное охлаждение – вентилятор ВН-2 на пониженных оборотах (в те времена других компактных вентиляторов ещё не было).
5. Эквалайзер позволяет управлять, как двумя каналами одновременно, так и раздельно. Для точной настройки эквалайзера при наладке, имеются регуляторы частоты, крутизны характеристики и амплитуды для каждой отдельной полосы.
6. Основные регуляторы уровня громкости канала воспроизведения и сквозного канала имеют два режима: сдвоенный - для управления уровнем сразу в обоих каналах и раздельный для независимой регулировки.
Если есть вопросы, задавайте.
УНЧ Тритон.jpg [ 55.46 Кб | Просмотров: 49955 ]
7882ca070e52.jpg [ 92.79 Кб | Просмотров: 48377 ]
1943f9671af2.jpg [ 113.39 Кб | Просмотров: 48377 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 07:56
клёвый аппарат!а главное редколомающийся :good:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 10:58
>>D!mk@<<
Нижний блок однажды упал с высоты 1,5 метра, после чего был включён и проверен на работоспособность. Корпуса - сталь. :)
Редко ломается потому, что я использовал в основном радиоэлементы изготовленные для промышленной аппаратуры, а не для бытовой. При СССР-е ведь бытовую радиоаппаратуру комплектовали радиоэлементами по остаточному принципу. Всё, что не прошло строгий контроль, отправляли на производство бытовой техники. Кроме того, некоторые позиции вообще не использовались в бытовой техники. Например, радиодетали с содержанием драг. металлов почти не применялись в бытовой технике. Тоже самое относится к некоторым типам конденсаторов и т.д.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 15:24
Красота Да и только Молодец админ
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 02:59
А вот одна из моих самоделок: подсветка к компьютерному столику для работы ночью без помех близким, показываю результат, поскольку процесс изготовления не фотографировал. Из фото будет ясно, что сделано, а как, я расскажу:
Исходный размер: http://foto.rambler.ru/photos/winogradov500/9/34/1.jpg
В Москве на Митинском рынке в подвале главного корпуса есть два киоска, торгующие светодиодами. Я по случаю купил две линейки светодиодов по 24 штуки в каждой. Хотел вообще-то сделать подсветку для репродукционного станка, но руки не дошли пока, и к тому же пришла в голову вот эта идея. Напряжение питания 12 Вольт, потребляемый ток около 35 миллиампер. Просто клеем Момент приклеил линейки над столиком для клавиатуры, аккуратно спаял их по параллельной схеме и подключил к примитивному нестабилизированному блоку питания на 12 Вольт DC. Разъем питания виден на фото справа над выдвижным столиком. При подключении можно не бояться перепутать полярность - светодиоды просто не загорятся.
Лазерный диск положил на клавиатуру для того, чтобы можно было увидеть, что сверху.
Никакой другой свет не нужен при работе с этой подсветкой.
Преимущества:
Срок службы - десятки тысяч часов,
яркий белый свет, не ослепляющий, поскольку скрыт верхним козырьком,
регулировка при желании - от 6-7 до 14 вольт - яркость регулируется в десятки раз, при этом спектр не изменяется,
минимум потребления энергии - меньше 0,5 Ватт, а значит можно в случае чего запитать даже от Кроны на пару часов.
Сергей.
Последний раз редактировалось Onemusician 07 мар 2010, 03:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 03:11
А вот ещё одна "рацуха". Ну, то-есть рацпредложение, на этот раз по фото: штатив из меня самого.
Вот старый-старый настольный штатив с шарнирной головкой в собранном состоянии:
Ножки у него ввинчиваются внутрь, и в готовности он такой:
Вот фотокамера с привинченным штативом. Две ножки должны смотреть вверх:
А вот я упираюсь в этот штатив, и он становится частью меня. Амплитуда и частота колебаний фотокамеры резко сокращаются. Можно сказать, что это этакий антишейк с коэффициентом 1,5-2 стопа:
Сергей.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 03:31
Следующее изделие, хотя оно не всем понравилось. Я же - пользую уже не первый месяц. Выручает!
Суть изделия: надоело искать, где попало, карты памяти фотоаппарата. Куда положил, в какой карманчик рюкзака или пиджака - черт его знает!
И вот вдруг отреагировал на кошелечек на ремне Minolta Dynax для чипов старых моделей зеркалок.
Ба! Вот оно - решение!
Вот кошелечек для 6 чипов:
исходный: http://foto.rambler.ru/photos/winogrado ... C06095.jpg
исходный: http://foto.rambler.ru/photos/winogrado ... C06094.jpg
А вот такой же кошелечек для двух карт памяти, снято в процессе изготовления, но предполагалось пришить к ремешку фотокамеры Sony а300:
исходный: http://foto.rambler.ru/photos/winogrado ... C06102.jpg
исходный: http://foto.rambler.ru/photos/winogrado ... C06103.jpg
Сразу сознаюсь, что на фото - первый вариант кошелька. Мне не понравилась липучка для бюстгальтеров. Второй - нынешний - вариант закрывается на три джинсовые кнопки. Сделано из старого мягкого чехла для очков.
исх: http://foto.rambler.ru/photos/winogrado ... C06252.jpg
исх: http://foto.rambler.ru/photos/winogrado ... C06257.jpg
Преимущества:
1. Не надо искать, карты всегда здесь, потерять можно только вместе с фотоаппаратом.
2. Три карты по 8 ГБ - это для 10Мп камеры RAW - более 2200 фото - проверено. Для Jpeg - более 7500 кадров высшего качества.
3. Пару раз уже я забывал карту памяти в картридере компьютера. Представляете разочарование, когда не на что снимать?! Теперь проблема решена раз и навсегда. МОЖНО, хотя и не нужно, ЗАБЫТЬ! В кошельке лежат ещё две.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 11:18
Не понравилось тем, кто не может такое сделать сам. :)
Мой друг - профессиональный фотограф с золотыми руками пошил себе отдельные чехольчики на липучках для каждого комплекта аккумуляторов и успешно ими пользуется.
Я увидел Ваши чехольчики для карточек и сразу вспомнил про его приспособление.
А вот такой или подобный штатив ищу давно. У него голова хорошая, это видно сразу.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 13:48
Интересно, что эта конструкция "самоштатива" не очень критична к затяжке эксцентрика при съемке. Даже я иногда оставляю некоторую свободу для небольших поворотов камеры без поворота тела. Результат всё равно отличный. Вибраций и качаний нет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 14:00
Onemusician
Видно даже по фотографии, что головка качественная. Сейчас продают всякое китайское "Г" сделанное или из пластика или по порошковой технологии, что то же самое "Г".
Я видел в продаже отдельно головку такого типа за 30$, но она была грубая тяжёлая сверху покрашена чем-то. Короче не совсем то, а точнее, совсем не то.
