>>D!mk@<<
Заголовок сообщения: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 27 июл 2009, 15:16 |
> > Выкладываем тут фотки своих самоделоК < <
_________________ чем больше предоставиш информации - тем быстрее и лучше тебя поймут!
Последний раз редактировалось >>D!mk@<< 07 мар 2010, 21:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 05 фев 2010, 23:37 |
Надоело читать всякую муть про монетизацию сайта и решил я немного расслабится. Присоединяюсь к этой «ярмарке тщеславия».  Раз речь зашла об аудиотехнике, то вот и моё детище. Это усилитель низкой частоты с довольно широкими возможностями на момент создания. Работает он исправно до сих пор и почти за 30-ть лет ремонтировался всего два раза. Один раз нарушился контакт в разъёме, а второй нарушился контакт между проволочной обмоткой потенциометра и обжимкой. Отличие у этого устройства от обычных УКУ (Усилительно-Коммутационных Устройств) следующие:1. Абсолютная ремонтопригодность. Для меня это один из важнейших показателей. Кто занимался ремонтом, меня поймёт. Всё легко собирается и разбирается, но при этом сохраняет полную работоспособность в разобранном виде. 2. Возможность использовать многополосный эквалайзер и шумоподавитель для коррекции не только канала воспроизведения, но и сквозного канала, что в середине восьмидесятых позволяло корректировать аудиосигнал при записи на магнитофон. 3. Универсальный индикатор среднего и пикового уровней сигнала, который можно переключить в режим замера входного сигнала, сигнала в сквозном канале, а также уровня выходного сигнала на входе усилителя мощности. Последнее позволяет следить за уровнем выходной мощности конкретного усилителя. В индикаторе предусмотрена калибровка всех трёх режимов. 4. В конструкции не был использован ни один плёночный потенциометр, в том числе и подстроечный. Все регуляторы выполнены на основе высококачественных проволочных резисторов с палладиевыми движками. Это касается и регуляторов эквалайзера. Сделано это для того, чтобы избавить себя от обслуживания всех этих многочисленных регуляторов в плане появления треска и шуршания. 5. Оконечный усилитель снабжен быстродействующей защитой от коротких замыканий, что позволяет без опаски замыкать выходные контакты во время работы. Другие подробности:1. Как видно по картинке, УКУ состоит из двух блоков – коммутационного устройства и оконечного усилителя. 2. Коммутационное устройство содержит свой собственный УНЧ мощностью 2х3Ватт, к которому модно подключить две пары телефонов и колонки. 3. Выходная мощность основного УНЧ - 2х100Ватт. 4. Принудительное охлаждение – вентилятор ВН-2 на пониженных оборотах (в те времена других компактных вентиляторов ещё не было). 5. Эквалайзер позволяет управлять, как двумя каналами одновременно, так и раздельно. Для точной настройки эквалайзера при наладке, имеются регуляторы частоты, крутизны характеристики и амплитуды для каждой отдельной полосы. 6. Основные регуляторы уровня громкости канала воспроизведения и сквозного канала имеют два режима: сдвоенный - для управления уровнем сразу в обоих каналах и раздельный для независимой регулировки. Если есть вопросы, задавайте. Вложение:
УНЧ Тритон.jpg [ 55.46 Кб | Просмотров: 49958 ]
7882ca070e52.jpg [ 92.79 Кб | Просмотров: 48380 ]
1943f9671af2.jpg [ 113.39 Кб | Просмотров: 48380 ]
>>D!mk@<<
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 06 фев 2010, 07:56 |
клёвый аппарат!а главное редколомающийся
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 06 фев 2010, 10:58 |
>>D!mk@<<Нижний блок однажды упал с высоты 1,5 метра, после чего был включён и проверен на работоспособность. Корпуса - сталь. Редко ломается потому, что я использовал в основном радиоэлементы изготовленные для промышленной аппаратуры, а не для бытовой. При СССР-е ведь бытовую радиоаппаратуру комплектовали радиоэлементами по остаточному принципу. Всё, что не прошло строгий контроль, отправляли на производство бытовой техники. Кроме того, некоторые позиции вообще не использовались в бытовой техники. Например, радиодетали с содержанием драг. металлов почти не применялись в бытовой технике. Тоже самое относится к некоторым типам конденсаторов и т.д.
leonid0741
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 06 фев 2010, 15:24 |
Зарегистрирован: 10 авг 2009, 10:03 Сообщения: 42 Откуда: Россия
Красота Да и только Молодец админ
Onemusician
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 07 мар 2010, 02:59 |
А вот одна из моих самоделок: подсветка к компьютерному столику для работы ночью без помех близким, показываю результат, поскольку процесс изготовления не фотографировал. Из фото будет ясно, что сделано, а как, я расскажу:  Исходный размер: http://foto.rambler.ru/photos/winogradov500/9/34/1.jpgВ Москве на Митинском рынке в подвале главного корпуса есть два киоска, торгующие светодиодами. Я по случаю купил две линейки светодиодов по 24 штуки в каждой. Хотел вообще-то сделать подсветку для репродукционного станка, но руки не дошли пока, и к тому же пришла в голову вот эта идея. Напряжение питания 12 Вольт, потребляемый ток около 35 миллиампер. Просто клеем Момент приклеил линейки над столиком для клавиатуры, аккуратно спаял их по параллельной схеме и подключил к примитивному нестабилизированному блоку питания на 12 Вольт DC. Разъем питания виден на фото справа над выдвижным столиком. При подключении можно не бояться перепутать полярность - светодиоды просто не загорятся. Лазерный диск положил на клавиатуру для того, чтобы можно было увидеть, что сверху. Никакой другой свет не нужен при работе с этой подсветкой. Преимущества: Срок службы - десятки тысяч часов, яркий белый свет, не ослепляющий, поскольку скрыт верхним козырьком, регулировка при желании - от 6-7 до 14 вольт - яркость регулируется в десятки раз, при этом спектр не изменяется, минимум потребления энергии - меньше 0,5 Ватт, а значит можно в случае чего запитать даже от Кроны на пару часов. Сергей.
Последний раз редактировалось Onemusician 07 мар 2010, 03:38, всего редактировалось 1 раз.
Onemusician
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 07 мар 2010, 03:11 |
А вот ещё одна "рацуха". Ну, то-есть рацпредложение, на этот раз по фото: штатив из меня самого. Вот старый-старый настольный штатив с шарнирной головкой в собранном состоянии:  Ножки у него ввинчиваются внутрь, и в готовности он такой:  Вот фотокамера с привинченным штативом. Две ножки должны смотреть вверх:  А вот я упираюсь в этот штатив, и он становится частью меня. Амплитуда и частота колебаний фотокамеры резко сокращаются. Можно сказать, что это этакий антишейк с коэффициентом 1,5-2 стопа:  Сергей.
Onemusician
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 07 мар 2010, 03:31 |
Следующее изделие, хотя оно не всем понравилось. Я же - пользую уже не первый месяц. Выручает! Суть изделия: надоело искать, где попало, карты памяти фотоаппарата. Куда положил, в какой карманчик рюкзака или пиджака - черт его знает! И вот вдруг отреагировал на кошелечек на ремне Minolta Dynax для чипов старых моделей зеркалок. Ба! Вот оно - решение! Вот кошелечек для 6 чипов:  исходный: http://foto.rambler.ru/photos/winogrado ... C06095.jpg исходный: http://foto.rambler.ru/photos/winogrado ... C06094.jpgА вот такой же кошелечек для двух карт памяти, снято в процессе изготовления, но предполагалось пришить к ремешку фотокамеры Sony а300:  исходный: http://foto.rambler.ru/photos/winogrado ... C06102.jpg исходный: http://foto.rambler.ru/photos/winogrado ... C06103.jpgСразу сознаюсь, что на фото - первый вариант кошелька. Мне не понравилась липучка для бюстгальтеров. Второй - нынешний - вариант закрывается на три джинсовые кнопки. Сделано из старого мягкого чехла для очков.  исх: http://foto.rambler.ru/photos/winogrado ... C06252.jpg исх: http://foto.rambler.ru/photos/winogrado ... C06257.jpgПреимущества: 1. Не надо искать, карты всегда здесь, потерять можно только вместе с фотоаппаратом. 2. Три карты по 8 ГБ - это для 10Мп камеры RAW - более 2200 фото - проверено. Для Jpeg - более 7500 кадров высшего качества. 3. Пару раз уже я забывал карту памяти в картридере компьютера. Представляете разочарование, когда не на что снимать?! Теперь проблема решена раз и навсегда. МОЖНО, хотя и не нужно, ЗАБЫТЬ! В кошельке лежат ещё две.
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 07 мар 2010, 11:18 |
Onemusician писал(а): Следующее изделие, хотя оно не всем понравилось. Не понравилось тем, кто не может такое сделать сам.  Мой друг - профессиональный фотограф с золотыми руками пошил себе отдельные чехольчики на липучках для каждого комплекта аккумуляторов и успешно ими пользуется. Я увидел Ваши чехольчики для карточек и сразу вспомнил про его приспособление. А вот такой или подобный штатив ищу давно. У него голова хорошая, это видно сразу.
Onemusician
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 07 мар 2010, 13:48 |
Интересно, что эта конструкция "самоштатива" не очень критична к затяжке эксцентрика при съемке. Даже я иногда оставляю некоторую свободу для небольших поворотов камеры без поворота тела. Результат всё равно отличный. Вибраций и качаний нет.
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 07 мар 2010, 14:00 |
Onemusician Видно даже по фотографии, что головка качественная. Сейчас продают всякое китайское "Г" сделанное или из пластика или по порошковой технологии, что то же самое "Г". Я видел в продаже отдельно головку такого типа за 30$, но она была грубая тяжёлая сверху покрашена чем-то. Короче не совсем то, а точнее, совсем не то.
